Текущее время: 29 мар 2024, 06:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 28 май 2015, 18:51 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Да, есть в теме... Но! На этом ноутбуке нет Ec, и основной биос в дампе 4 мб, а на плате flash 8 mb!!!!!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- kolyan_t писал(а): он же X550cl X52CL-SX052H
sip
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 28 май 2015, 19:07 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
вот лично верхний биос качал позавчера и зашивал. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=168297&hilit=*x550cl*#p168297Asus f552c MB: x550cl, rev 2.1 Bios ver: 204 процессор: SR0N9 видео: N14M-GL-S-A2 юг: SLJ8E мульт: IT8517E слит с рабочего посмотрел сейчас его на своем компьютере - 8мб он. скачал еще раз - 8мб
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 28 май 2015, 19:14 |
sip писал(а): вот лично верхний биос качал позавчера и зашивал. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=168297&hilit=*x550cl*#p168297Asus f552c MB: x550cl, rev 2.1 Bios ver: 204 процессор: SR0N9 видео: N14M-GL-S-A2 юг: SLJ8E мульт: IT8517E слит с рабочего посмотрел сейчас его на своем компьютере - 8мб он. скачал еще раз - 8мб Спасибо,зашил, но теперь пост 9A
Последний раз редактировалось Alex_7sk 28 май 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 28 май 2015, 19:33 |
sip писал(а): Спасибо, но пост остался 9A
ruv
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 28 май 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
пост где смотрите? и это... ревизия текстолита к биосу отношения не имеет!!!
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 29 май 2015, 18:39 |
ruv писал(а): пост где смотрите? И на 2-х дросселях (проца) нет питания. Проц запитан от одного дроселя 1,05V, также как и HUB от него же 1.05V + на хабе ест еще и 3.3v. Фазы на проц как я понимаю включаются при большей нагрузке? ruv писал(а): и это... ревизия текстолита к биосу отношения не имеет!!! ---- Спасибо, буду знать. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ---------- kolyan_t писал(а): этим пробуйте Не помогло. дело не в биосе, два предыдущих тоже рабочие. Со всеми биосами Пост 9A. Хотя изначально постов вообще не было. Его принесли с другого сервиса, шили биос и грели видео, сказали клиентам менять MB.
ruv
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 29 май 2015, 23:29 |
пробуйте отключить озу, начните сразу с комбинации 111, вдруг пролезет землю найдете у каждой пары резиков, если на землю стоит - 0, на +3в - 1
ruv
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 01 июн 2015, 15:43 |
долго ли перебрать остальные кобинации? резик у памяти не трогайте, нафиг он не нужен, если страпами выставили отсутствующую память
ruv
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.0) Bios Добавлено: 03 июн 2015, 16:19 |
я не указывал страпы, они на платах стоят по разному, в зависимости от конфига и типа памяти, надо пробовать
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH |
1 |
1788 |
10 окт 2016, 22:00
siberian
x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov |
5 |
2686 |
21 окт 2015, 23:00
siberian
X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan |
10 |
3511 |
10 ноя 2015, 19:22
Olegan
X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug |
10 |
5304 |
30 ноя 2014, 01:59
unit1
Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd |
3 |
2209 |
08 июн 2016, 19:10
siberian
