Текущее время: 19 апр 2024, 07:08
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2015, 07:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST#
Pavlotex1
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2015, 11:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Lviv
ruv писал(а): hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST# а конкретней ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2015, 17:03 |
Pavlotex1 писал(а): а конкретней ? куда уж конкретнее?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2015, 22:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,481.53
Сообщения: 5559 Откуда: Чебоксары
ruv писал(а): hunter_nick писал(а): где посмотреть? на 12 ноге транслятора PLT_RST# 1.25V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- mihas000 писал(а): едид вычитывается с матрицы? датчик холла как поживает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- зачем шлейф раскрывать можно просто прозвонить, только это нужно было делать сначала прозвонка не всегда положительный результат, может наоборот замкнулись провода, такое было не раз. едид не читается - проблема в матрице? матрицы я пробовал разные...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2015, 23:01 |
емнип... то должна быль единица, смотрите, что садит, часто сетка кино на внешку идет независимо с FCH, а пол-платы не работает
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице Добавлено: 01 июн 2015, 10:44 |
ruv писал(а): емнип... то должна быль единица, смотрите, что садит, часто сетка кино на внешку идет независимо с FCH, а пол-платы не работает ТОЧНО. виновник RTL8111E. снял сетку изображение появилось. Допроверю отпишусь. Спасибо большое RUV.
