u36j (u36jc rev2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32922 |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | u36j (u36jc rev2.0) не включается |
ноутбук не включается, дежурного напряжения нет ни 5v ни 3.3v. Греется rt8206a. заниженного сопротивления не обнаружил. Если коснуться шюпом мультиметра в режиме замера напряжения к пину EN2 или EN1 появляются дежурные напряжения, но все равно не включается. биос прошил , rt8206a менял |
morik59 [ 02 июн 2015, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: u36j (u36jc rev2.0) не включается |
Прозвоните мульт на КЗ. |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 17:45 ] | |
к сожалению нет ни схемы ни даташита ---------- Добавлено спустя 50 минут 40 секунд: ---------- заменил мульт, ситуация ухудшилась, пропали en1 и en2 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- на кнопке включения 0.34v |
morik59 [ 02 июн 2015, 18:47 ] | |
Мульт какой? LDO на RT8206 есть? |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 18:55 ] | |
так же сильно греется микросхема с маркировкой s25-00 bsk075 в корпусе sot23-5 на ldo ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- ldo 4.90v |
morik59 [ 02 июн 2015, 18:58 ] | |
Это линейный стабилизатор делающий 3В для питания мульта, флешки, кнопки из 5В LDO. |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 19:00 ] | |
на 5 пине у него 0.70v, на остальных 4.49, ну кроме ldo |
morik59 [ 02 июн 2015, 19:03 ] | |
Рядом с ней должна быть перемычка, распаяйте и проверьте на КЗ с двух сторон. |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 19:05 ] | |
на шимке нормально на стабилизаторе 120 ом |
morik59 [ 02 июн 2015, 19:07 ] | |
morya4okkk писал(а): на 5 пине у него 0.70v, А сопротивление какое? |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 19:08 ] | |
выпаял стабилизатор сопро нормализовалось, относительно 2 пина стабилизатора 120 ом, между 1 и 6м 0 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- ой извеняюсь за нумерацию пинов на 4 пине 0.70v ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- между 1 и 5 0 ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- а у него 1 пин-vin а 3-en? |
morik59 [ 02 июн 2015, 19:17 ] | |
По схеме Asus N73SV это PU8103. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Но цоколёвка может отличаться. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- По схеме Asus K50IJ это PU8102. |
morya4okkk [ 02 июн 2015, 20:03 ] | |
без стабилизатора сопро нормальное! я так понимаю стабилизатор под замену! только как аналог подобрать? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ---------- нашел на материнке от asus k40ab стабилизатор с маркировкой s25-00 psk98j, подойдет? |
morya4okkk [ 06 июн 2015, 17:56 ] | |
нашел такой на плате sony, подойдет ли? |
morya4okkk [ 08 июн 2015, 20:16 ] | |
подкинул этот стабилизатор(перевернув его), заменил резистор на PVCC, теперь при подключении блока промигивает светодиод, дежурки появляются на секунду, потом пропадают пока не коснутся шупом к EN1 или EN2. На мультиконтроллере на 11pin если я правильно понимаю то это VCC-до косания шупом(до появления дежурнго напряжения) 0.9v, после появления 1.4v. Если я все правильно понял на плате не присутствует +3vs, подскажите где оно формируется |
morya4okkk [ 09 июн 2015, 13:47 ] | |
если +5vsus отключить от нагрузки сняв перемычку pjp8102, то дежурные напряжения поднимаются сразу и держаться в норме +3.3v и +5.1v ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 14 секунд: ---------- и еще одно дополнение, если на перемычку по +5vsus которую я снял подкинуть амперметр то ноутбук запускаеться и даже изо выводит (потребление 0.560а) |
