Текущее время: 16 апр 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:40
Сделал обычную профилактику, смазал кулер и поменял термопасту. Перестал включаться. АКБ нет только БП. На конпке 1.6В, при нажатии падает до 0В. Схемы нет. Стоят RT8205CGQW (CL=DF) и MB39A132. На MB39A132 VCC-19V, +INC1-19V, ACIN-1.6V, ACOK-0.6V, VIN-19V. На дежурке VREG3-3.3V, VREG3-4.98V. Вроде все напруги в норме, с какого перепуга перестал включаться. Думаю прошить биос.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:32
На кнопке малавато напруги, там должно где то 3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:46
На ACIN 1.6V. Проверил делитель напряжения на ACIN. Стоят два резистора. По даташит 3 резистора, на плате 2 резистора. Условно R1-103kOm и R2-20kOm. На R1 приходит 19В. На R1-18B, R2-1.6B. Если я правильно посчитал, то на R2 напряжение U2 должно быть примерно 3В, а у меня 1.6В. На ключе Q3/Q4 (по даташит VIN) G-5.4, D-19.3, S-19.3B.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:52
пробуй малость поизгибать плату при включении может отвал чипа какого вылизет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:14
Прошил 3 версиями с офсайта последние 2 и дамп. Не включается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 25 секунд: ----------
Re: eee pc x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
ACIN 1.6 до и после нажатия кнопки. На KB3310QF
PS-ON =1,3V
PM_PWRBTN=1.23
EC_RSMRST# =0,4
SUSC_ON=0
SUSB_ON=0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:56
Мульт смотреть надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
fredy-87
18
4236
18 июл 2016, 07:43
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101H (X101H rev:1.3) Номинал конденсатора
Dmitriy07
1391
06 фев 2020, 19:10
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, pinkerator, Yandex [BOT] и гости: 19
