Текущее время: 29 мар 2024, 05:26
kaliyan
Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 11:54 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Пришел вышеуказанный невключайкой, с зажаренным DH82hm87. Заменил на новый. Теперь при нажатии на кнопку вкл проходит пост код 19, за ним следует 55, и на этом висит. Пробовал прошить биос, но вот какой момент: с родным биосом пост код 55, пробовал несколько штук с нашего сайта, с ними пост коды не идут вообще, то есть 00. На сколько смог понять, 55 код - это проблемы с определением озу (слот не отбит). Напряжения все поднимаются. Хотелось бы узнать: Верно ли я понял расшифровку пост кода, и почему не идут посты с другими дампами биоса, нет ли каких ни буль хитростей при прошивке биоса с DH82HM87?
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 11:55 |
Память это. Следовательно: память, процессор, и всё что с этим связано.
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 12:07 |
Оба напряжения на память есть? SPD читает? Память не DDR3L стоит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 14:20 |
kaliyan писал(а): На сколько смог понять, 55 код - это проблемы с определением озу 55h у Asus это критическая ошибка... 15h -> 55h отсутствие ОЗУ. Сегодня был K53SV с первым постом 55h - была неисправна флэш BIOS, при этом SPD читался... ! | Ciber SLasH писал(а): | 2023-03-29: пробегал такой. Прошивка Bios помогла. Пост-карта Вертьянова в DDR-слоте сразу висела в 15 55. Причём была короткая вычитка микросхемы Bios по выводу 2. |
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 14:49 |
siberian писал(а): была неисправна флэш BIOS Склонялся к этому, но почему с другими дампами нет пост кодов?
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 15:24 |
Так прошей ПРАВИЛЬНЫЙ BIOS. Методика определения правильного проста: надо смотреть цифробуквы на наклейке (на слоте памяти). Или на наклейке на корпусе там, где MB: XXXXX. А выкладывающие и прошивающие часто об этом не думают.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 15:55 |
Так, с биосом разобрался. этот ноут отказывается работать с W25Q64 BVSIG,. Зашил другой дамп в родную W25Q64 FVSIG и картина поменялась. Посты побежали, стопорится на 63. Разберусь отпишу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): етодика определения правильного проста: надо смотреть цифробуквы на наклейке. Я собственно считал, что достаточно совпадения платформы и ревизии.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
kaliyan писал(а): и ревизии Ревизия у асуса вообще роли не играет.
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 Добавлено: 09 июн 2015, 17:01 |
kaliyan писал(а): k53sv rev2.1 и rev3.0 Откуда списано было? С принта на плате или с наклейке на слоте? Ревизия платы не влияет. Это ФАКТ.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2015, 17:07 |
В общем на 63 коде он не зависал, а просто прохождение долгое, около 5 секунд. Далее доходил до кода 86 (по идее должно быть изо, и в биос ввалиться без ЖД). Снял видеочип - 8 отрованых пятачков. Восстановил, изо есть бук работает. Всем огромное спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- MSF113 писал(а): С принта на плате Да именно с принта. Незнаю, у меня были с этим проблемы, точно не помню уже какие. Хотя не исключаю и того, что сам тупил. Я в ноутбуках новичек ещё.
