Текущее время: 27 апр 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD REV:5.1) Не запускается с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:27
K53SD REV:5.1 мать залита была в облости питальника проца, рядом с чипами следов залития не видно, везде напруги норм, без пульсаций.
Но феномен в том, что при подачи напруги 19В запуск происходит, проходит биос заставку и через пару сек вырубается.
Если сбросить биос снятием батарейки происходит ожидаемый самостарт, и бук запускается норм и винду грузит.
Логически не могу сообразить чем отличается запуск с кнопки и самостарт?
Мульт IT8572E
Хаб 65
Видюха N13M-GE1-S-A1
Проц Intel Pentium B960
Прошивка биос результатов не дала.
Проца заведомо исправного нет что б подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV:5.1) Не запускается с кнопки включения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:22
а кнопку проверить, шлейф, разъем, до мульта линию, датчик холла на ней должен быть еше
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:56
Да, самое простое уже сделано, кнопка в норме, на мульте напруга падает при нажатии, датчики холла еще на моей практике не вылетали, но проверю. Забыл дописать, с батарейкой он включается и вырубается только 1н раз, после кнопку вкл он перестает понимать, но до мульта сигнал доходит. что бы снов включился нужно обесточить, потом снова 1н раз включается с дефектом.
Нашел наиболее вероятного виновника столь интересного дефекта.
Помогите опознать номиналы резисторов справа и слева по 2 штуки, и еще не могу отследить куда должны идти лапы у резистивной сборки 6 лап номиналом 10кОм 3 лапы которые идут в сторону оперативки с ними все ясно, а те которые с другой стороны совсем тьма. Проводники практически полностью сгнили, на корпус сопротивление нет, и куда должны идти без схемы не разберу у кого завалялась такая мать срисуйте плиз куда цепляются лапы. Вполне вероятно что на мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV:5.1) Не запускается с кнопки включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:18
так и есть, второй сверху резюк 10кОм, в нем крылся основной косяк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3865
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ
maxic81
1254
06 ноя 2019, 23:10
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
