Текущее время: 29 мар 2024, 00:40
Mirco
Заголовок сообщения: K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок Добавлено: 11 июн 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Здраствуйте. Пришёл ноут полным трупом. Заменил чарджер, дежурку, мульт, стабилизатор по питанию мульта. Но дежурок нет, точнее 5в нету совсем, на 3в что-то типа 0.26. Кз нигде не нашёл. Нету EN1 вобще, EN2 - 0,26, LDO -5V. Схем на этот ноут нету. Откуда берутся EN1 и EN2?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок Добавлено: 11 июн 2015, 16:40 |
Да я это уже скачал, что-то упускаю не пойму что-то. Потому и спрашиваю пинка в правильном направлении ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 38 секунд: ---------- нашёл просадженое +3VS на мульте, у меня там только 0,65V. Как в этой матери +3VS вормируется? ---------- Добавлено спустя 57 минут 19 секунд: ---------- соответсвенно питание биоса 0,65В также отсутствует +12VS вот питания по чарджеру и дежурки, тоже много чего нету или не занижено BQ24740 [ RT8206A 1 CHGEN-3.3v [1 REF-2.0v 29 SKIP-2.0v 2 ACN-19.4v [ 2 TON-0.0v 30 VOUT2-0v 3 ACP-19.4v [ 3 VCC-4.9v 31 ILIM2-1.9v 4 LPMD-0.0v [ 4 ENLDO-6.4v 32 FB2-0v 5 ACDET-2.7v [ 5 NC 6 ACSET-2.7v [ 6 VIN-19.4v 7 LPREF-0.0v [ 7 LDO-5.0v 8 IADSLP-0.0v [ 8 NC 9 AGND-0.0v [ 9 BYP-0.0v 10 VREF-3.3v [ 10 VOUT1-0.0v 11 VDAC-3.3v [ 11 FB1-0.0v 12 VADJ-0.0v [ 12 ILIM1-1.9v 13 EXTPWR-0.0v [ 13 PGOOD1-0.0v 14 ISYNSET-1.0v [ 14 EN1-3.2v 15 IADAPT-0.0v [ 15 UGATE-0v 16 SRSET-0.0v [ 16 PHASE-0v 17 BAT-1v [ 17 BOOT1-3.8v 18 SRN-1v [ 18 LGATE1-0.0v 19 SRP-1v [ 19 PVCC-4.3v 20 CELLS-3.1v [ 20 SECFB-0.0v 21 DPMDET-0v [ 21 GND-0.0v 22 PGND-0.0v [ 22 PGND-0.0v 23 LODRV-0.0v [ 23 LGATE2-0v 24 REGN-5.4v [ 24 BOOT2-3.8v 25 PH-9.6v [ 25 PHASE2-0v 26 HIDRV-1v [ 26 UGATE2-0v 27 BTST-5.7v [ 27 EN2-3.2v 28 PVCC-19.4v [ 28 PGOOD2-0v ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- по ходу много чего нет, но и КЗ нигде нету, и явно ч'-то здохло, но не пойму где и что, сколько всего повсюду нету
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок Добавлено: 11 июн 2015, 20:31 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
Mirco писал(а): нашёл просадженое +3VS на мульте, у меня там только 0,65V. Как в этой матери +3VS вормируется? ...НУ и сними мультик-то...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок Добавлено: 11 июн 2015, 22:23 |
Mirco писал(а): и явно ч'-то здохло Mirco писал(а): 7 LDO-5.0v 19 PVCC-4.3v Напряжение на этих пинах должно быть одинаково - 5V. Между ними резистор PR8108:10Ohm - делай выводы... ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Mirco писал(а): нашёл просадженое +3VS на мульте его там и не должно быть, покуда +3VSUS не появятся... NB-Master писал(а): ...НУ и сними мультик-то... это из серии вредных советов...
gs84
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок Добавлено: 11 июн 2015, 23:16 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Mirco писал(а): Как в этой матери +3VS вормируется? стандартно: от +3VSUS и через ключ Mirco писал(а): также отсутствует +12VS вот поэтому и нет +3VS
