Текущее время: 01 май 2024, 22:38
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:49
Запаял мост 216-0752001 новый постов нет, сокет отвала нет в чем прикол, не могу понять :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ----------
У меня только одно объяснение это обрыв между севером и югом, другого в голову не лезет :nez-nayu: уже что делать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:17
Поснимал север и юг звоню обрывы и вот нашел что на север не приходит PLLVDD должно по схеме rev 1.3 прийти +1.1V_NB тут обрыв может есть у кого board view rev 2.1 а то с 1.3 много не соответствий поделитесь плиз
---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ----------
Все нашел свой боард он оказывается K40AD rev2.1 хотя на стикере платы K50AF буду ковырять дальше :-):
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:04
Ну вот свершилось чудо и я победил ноутбук (мне диссертацию по ремонту писать можно по нему :-) ), по порядку.
Первое прозвонил все мосты по схеме южный и северный видиокарту, те проводники по схеме.
Второе запаял обратно юг, и мультик, проверил все напряжения согласно схеме.
Трете запаял северный мост вместо 215-0674034 поставил 216-0752001, запустил ноутбук, и что вижу опять горит индикатор питания, нет инициализации,те CAPS индикатор не моргнул, ну думаю мост рабочий, подпаял пост карту к J4401 пост кода не идут. Благо что на ремонте был ноутбук с таким же процессором. Заменил процессор посты посыпались и остановились на 2E, т.к. это AMI bios соответственно пост показывает нет видеокарты , думаю уже хорошо.
Четвертое запаял видео карту, и все заколосилось ноутбук стартанул, порпавил дату в BIOS , загрузку с HDD операционка запустилась. Ноутбук ожил :dan_ser: всем спасибо может мой ремонт будет кому полезен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карта PC Analyzer PI50D - не бегут посты
goscha0104
02 фев 2017, 22:38
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 17:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
goscha0104
24 янв 2019, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
в форуме Asus
Sparkster
1421
15 окт 2019, 12:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) Нет изображения, посты бегут до 00
sserjv
02 ноя 2021, 22:47
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimzen и гости: 63
