Ну вот свершилось чудо и я победил ноутбук (мне диссертацию по ремонту писать можно по нему
), по порядку.
Первое прозвонил все мосты по схеме южный и северный видиокарту, те проводники по схеме.
Второе запаял обратно юг, и мультик, проверил все напряжения согласно схеме.
Трете запаял северный мост вместо 215-0674034 поставил 216-0752001, запустил ноутбук, и что вижу опять горит индикатор питания, нет инициализации,те CAPS индикатор не моргнул, ну думаю мост рабочий, подпаял пост карту к J4401 пост кода не идут. Благо что на ремонте был ноутбук с таким же процессором. Заменил процессор посты посыпались и остановились на
2E, т.к. это AMI bios соответственно пост
2Е показывает нет видеокарты , думаю уже хорошо.
Четвертое запаял видео карту, и все заколосилось ноутбук стартанул, порпавил дату в BIOS , загрузку с HDD операционка запустилась. Ноутбук ожил
всем спасибо может мой ремонт будет кому полезен.
