K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33258 |
Страница 2 из 2 |
novichok [ 29 июн 2015, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее |
Запаял мост 216-0752001 новый постов нет, сокет отвала нет в чем прикол, не могу понять ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ---------- У меня только одно объяснение это обрыв между севером и югом, другого в голову не лезет уже что делать |
novichok [ 04 июл 2015, 12:17 ] | |
Поснимал север и юг звоню обрывы и вот нашел что на север не приходит PLLVDD должно по схеме rev 1.3 прийти +1.1V_NB тут обрыв может есть у кого board view rev 2.1 а то с 1.3 много не соответствий поделитесь плиз ---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ---------- Все нашел свой боард он оказывается K40AD rev2.1 хотя на стикере платы K50AF буду ковырять дальше |
novichok [ 02 окт 2015, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее [РЕШЕНО] |
Ну вот свершилось чудо и я победил ноутбук (мне диссертацию по ремонту писать можно по нему ), по порядку. Первое прозвонил все мосты по схеме южный и северный видиокарту, те проводники по схеме. Второе запаял обратно юг, и мультик, проверил все напряжения согласно схеме. Трете запаял северный мост вместо 215-0674034 поставил 216-0752001, запустил ноутбук, и что вижу опять горит индикатор питания, нет инициализации,те CAPS индикатор не моргнул, ну думаю мост рабочий, подпаял пост карту к J4401 пост кода не идут. Благо что на ремонте был ноутбук с таким же процессором. Заменил процессор посты посыпались и остановились на 2E, т.к. это AMI bios соответственно пост 2Е показывает нет видеокарты , думаю уже хорошо. Четвертое запаял видео карту, и все заколосилось ноутбук стартанул, порпавил дату в BIOS , загрузку с HDD операционка запустилась. Ноутбук ожил всем спасибо может мой ремонт будет кому полезен. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
