Текущее время: 29 мар 2024, 18:26
Х666Х
Заголовок сообщения: Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается. Добавлено: 12 июн 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 17:57 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
Добрый вечер. Имеется ноут Asus x550cc - xo335h Тип процессора Core i5-3337U 1.8ГГц Оперативная память (RAM) 6 ГБ Графический контроллер GeForce GT720M 2ГБ Жесткий диск (HDD) 500 ГБ Диагональ/разрешение 15.6"/1366x768 пикс. Отсюда http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... _Download/ был скачан новый биос BIOS 300 залит на флешку и установлен через пукт биос Start Easy Flash. После этого ноут выключился. При включении серый экран и все. Можно зайти в биос, там отображается версия новой прошивки. Хотел по новой пере прошить, но функция Start Easy Flash не работает, выкидыват серый экран. Вот собственно и моя проблема кривых рук, требуется совет по устранению.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается. Добавлено: 13 июн 2015, 08:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
ValeriyKeks писал(а): роцедура прошивки БИОСа не так уж и дорога вообще-то бесплатно, ноут гарантийный
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается. Добавлено: 13 июн 2015, 11:37 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Х666Х писал(а): ноут вскрывал для чистки Не переживайте. Если вскрывали аккуратно, ничего не повредили, то должны взять без проблем. В большинстве своем пломб на крышках нет, есть на системах охлаждения. Но если вы обратитесь в СЦ именно с проблемой прошивки биоса то скорее всего на это не обратят внимание. Х666Х писал(а): да и зарядник не родной А вы зарядите его по максимуму а в СЦ скажите что БП дома а дом за 100500 км.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается. Добавлено: 13 июн 2015, 23:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Х666Х писал(а): после того как убрал плашку памяти(осталась встроенная) все заработало. Так может плашка кривая, а не прошивка? Memtest'ом проверяли?
Х666Х
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2015, 13:36 |
Планы менял, и создавал новый все уже перепробовал. Может в биосе какие настройки есть, типа каких нибудь скрытых, но я ничего не нашел, там вообще нет настроек по энергосбережению. KcapDac писал(а): Так может плашка кривая, а не прошивка? Memtest'ом проверяли? Снятую планку тестирую Memtest'ом пошел 3 круг ошибок нет, пусть еще погоняет, но думаю проблема не вней.
