ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33278 |
bek17 [ 13 июн 2015, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается |
Всем привет! Ноутбук ASUS X53U, платформа PBL60 LA-7322P включается и через 3 сек. выключается. В плате КЗ нет. Ток потребления в БП 12мА Смотря 45 стр. в схеме начал измерят напряжение, дежурки 5v, 3v и 1,1v присутствует. Но вот EC_RSMRST# (на нем 3,25v) при нажатие на кнопку power не сбрасывается (RESET) Посоветуйте дальше что делать? |
ValeriyKeks [ 13 июн 2015, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается |
Прошить стопроцентно рабочий БИОС. sanjarbek.sl писал(а): EC_RSMRST# Он из нуля должен подняться в единицу что у вас и происходит. Сигнал инверсный. |
bek17 [ 13 июн 2015, 12:45 ] | |
Цитата: Прошить стопроцентно рабочий БИОС. скачал с этого форума и прошил биос, без изменений Цитата: Он из нуля должен подняться в единицу что у вас и происходит. Сигнал инверсный. там постоянно 3,25v |
ValeriyKeks [ 13 июн 2015, 14:13 ] | |
sanjarbek.sl писал(а): там постоянно 3,25v Вы немного не понимаете или я вас не могу понять. Сигнал EC_RSMRST# нарисован со значком #. Это значит что активный сигнал это логический 0 (электрически это ниже 0,8В). У вас же логическая единица, значит сигнал неактивный. Вы правильно смотрите на 45 страницу. Там этот сигнал поднимается в единицу при подаче питания с БП и после поднятия дежурных питаний и нажатия на кнопку. Все у вас пока нормально. Вы смотрите дальше. Все ли питания появляются в момент этих 3 секунд. Скорее всего какое то одно из питаний не появляется. Вот и разберитесь почему. |
bek17 [ 13 июн 2015, 14:46 ] | |
аха спасибо, дальше проверяю по схеме и отпишус |
