Текущее время: 20 апр 2024, 12:46
seeksys
Заголовок сообщения: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 09:13 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:27 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 72 Откуда: Rostov
Добрый день Всем!
Есть бук Asus K50C, состав: MB - K40C Rev2.1 Север SIS M672 Юг SIS 968 Мультик IT8500e
Поведение :При нажатии на кнопку Power загараются 3 светодиода (Wifi, 1, a) через полсекунды сетодиод Power, далее ничего не изменяется и светодиоды продолжают гореть, изображения отсутствует на матрнице и внешнем мониторе.Зарядка есть. Что сделано: Проверил напряжение питание всех девайсов платы (его пульсации и номинал) - все запитаны. Проверил клоки - присутствуют. Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - для начала считал флеху в бекап (Dump) скачал с сайта асуса последнюю версию биоса 210, зашил - попытка включить и IT8500 отказалась признавать этот биос на кнопку POWER никакой реакции, и пропала зарядка тоже самое и с версией 209 продавил глазами бекап флехи в ней оказалась 209 версия плюс какие-то куски данных с адресов EC000- ED0A0, ED800 - ED8A0, EDE00 - EE2A0, EE600 - EE697 в оригинальной прошивке на этих адресах FF зашил бекап и плата вернулась в первоначальное состояние.
Вопрос Что за код добавлен в базовый БИОС ? Почему мультик отказывается работать с биосом от производителя?
Главный вопрос как определить поврежден ли у меня БИОС и если да то где скачать нужный вариант? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 11:52 |
Различия - это скорее всего данные DMI (серийный номер и пр.) и SLIC table записаны. В другую микросхему пробовали записывать?
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 14:26 |
MSF113 писал(а): Различия - это скорее всего данные DMI (серийный номер и пр.) и SLIC table записаны. В другую микросхему пробовали записывать? Насколья я понимаю эти данные должны влиять только на активацию OC? Другую микросхему писать не пробовал - в чем смысл этой процедуры??? Есть такая же MX25L8005 но только в DIP корпусе
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 15:29 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1240 Откуда: Vladivostok
seeksys писал(а): Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - А ноги то росли из севера , биос непричем.SIS M672 подкинте.
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 16:41 |
jonpim писал(а): seeksys писал(а): Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - А ноги то росли из севера , биос непричем.SIS M672 подкинте. Пока нет севера в наличии, мне интересно почему биос напрокатывает, уже и сбрасывал его перемычкой JRST. Может есть другие сайты кроме asus`а сайт производителя мамки например ? где есть нужный мне биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 18:57 |
seeksys писал(а): сайт производителя мамки например А кто по вашему делает матери для Asus'a?
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 19:41 |
siberian писал(а): А кто по вашему делает матери для Asus'a? На плате логотип ASUS, K40C Rev 2.1 PCB made in china
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 19:51 |
seeksys писал(а): где есть нужный мне биос Нормальный биос - с офф сайта асуса , вот последняя версия.
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C непонятный Bios Добавлено: 11 июл 2011, 21:49 |
jonpim писал(а): seeksys писал(а): где есть нужный мне биос Нормальный биос - с офф сайта асуса , вот последняя версия. jonpim извени не вижу твоего вложения (правила сайта) я шил эти биосы : BIOS 210 и 209 Во вложении 210 брал тут http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
