Asus K50C непонятный Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3337 |
seeksys [ 11 июл 2011, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50C непонятный Bios |
Добрый день Всем! Есть бук Asus K50C, состав: MB - K40C Rev2.1 Север SIS M672 Юг SIS 968 Мультик IT8500e Поведение :При нажатии на кнопку Power загараются 3 светодиода (Wifi, 1, a) через полсекунды сетодиод Power, далее ничего не изменяется и светодиоды продолжают гореть, изображения отсутствует на матрнице и внешнем мониторе.Зарядка есть. Что сделано: Проверил напряжение питание всех девайсов платы (его пульсации и номинал) - все запитаны. Проверил клоки - присутствуют. Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - для начала считал флеху в бекап (Dump) скачал с сайта асуса последнюю версию биоса 210, зашил - попытка включить и IT8500 отказалась признавать этот биос на кнопку POWER никакой реакции, и пропала зарядка тоже самое и с версией 209 продавил глазами бекап флехи в ней оказалась 209 версия плюс какие-то куски данных с адресов EC000- ED0A0, ED800 - ED8A0, EDE00 - EE2A0, EE600 - EE697 в оригинальной прошивке на этих адресах FF зашил бекап и плата вернулась в первоначальное состояние. Вопрос Что за код добавлен в базовый БИОС ? Почему мультик отказывается работать с биосом от производителя? Главный вопрос как определить поврежден ли у меня БИОС и если да то где скачать нужный вариант? Спасибо |
petroviccchhhh [ 11 июл 2011, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50C непонятный Bios |
Я конечно не знаю. где вы брали файлы, но те образы, которые я скачивал с сайта асуса всегда нормально вливались и работали. |
MSF113 [ 11 июл 2011, 11:52 ] | |
Различия - это скорее всего данные DMI (серийный номер и пр.) и SLIC table записаны. В другую микросхему пробовали записывать? |
seeksys [ 11 июл 2011, 12:19 ] | |
petroviccchhhh писал(а): Я конечно не знаю. где вы брали файлы, но те образы, которые я скачивал с сайта асуса всегда нормально вливались и работали. Файлы брал тут http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru |
seeksys [ 11 июл 2011, 14:26 ] | |
MSF113 писал(а): Различия - это скорее всего данные DMI (серийный номер и пр.) и SLIC table записаны. В другую микросхему пробовали записывать? Насколья я понимаю эти данные должны влиять только на активацию OC? Другую микросхему писать не пробовал - в чем смысл этой процедуры??? Есть такая же MX25L8005 но только в DIP корпусе |
jonpim [ 11 июл 2011, 15:29 ] | |
seeksys писал(а): Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - А ноги то росли из севера , биос непричем.SIS M672 подкинте. |
seeksys [ 11 июл 2011, 16:41 ] | |
jonpim писал(а): seeksys писал(а): Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало. Тут я решил перешить БИОС - А ноги то росли из севера , биос непричем.SIS M672 подкинте. Пока нет севера в наличии, мне интересно почему биос напрокатывает, уже и сбрасывал его перемычкой JRST. Может есть другие сайты кроме asus`а сайт производителя мамки например ? где есть нужный мне биос |
siberian [ 11 июл 2011, 18:57 ] | |
seeksys писал(а): сайт производителя мамки например А кто по вашему делает матери для Asus'a? |
seeksys [ 11 июл 2011, 19:41 ] | |
siberian писал(а): А кто по вашему делает матери для Asus'a? На плате логотип ASUS, K40C Rev 2.1 PCB made in china |
jonpim [ 11 июл 2011, 19:51 ] | |
seeksys писал(а): где есть нужный мне биос Нормальный биос - с офф сайта асуса , вот последняя версия. |
seeksys [ 11 июл 2011, 21:49 ] | |
jonpim писал(а): seeksys писал(а): где есть нужный мне биос Нормальный биос - с офф сайта асуса , вот последняя версия. jonpim извени не вижу твоего вложения (правила сайта) я шил эти биосы : BIOS 210 и 209 Во вложении 210 брал тут http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru |
seeksys [ 12 июл 2011, 08:45 ] | |
читал на форумах что для bios`ов asus есть методика заливки половины биоса - может кто её пояснит? |
jonpim [ 12 июл 2011, 17:58 ] | |
seeksys писал(а): jonpim извени не вижу твоего вложения (правила сайта) Это на депозите - http://depositfiles.com/files/ddypl5jjs |
seeksys [ 13 июл 2011, 08:27 ] | |
Вопрос снят всем спасибо . Биос - РАБОЧИЙ. Копаю дальше. |
krugliy [ 27 июл 2011, 13:42 ] | |
У меня подобная проблема решилась заменой юга |
Grey Angel [ 13 авг 2011, 08:34 ] | |
Почти аналогично.Пришел полной невключайкой.Ниразу не разбирался,все пломбы на месте.Флэш БИОС оказалась девственно чиста.Прошили,пошла зарядка, стал включаться и висеть при первом нажатии на клавиатуру,дальше первого экрана настроек биоса дело не доходило,так же писал что села батарейка на БИОС(она естественно была не севшая).Заменил мультик, проработал бук дня три. Принесли повторно с проблемой описанной здесь.Замена юга помогла, недогорел он(юг) вовремя |
vlad00 [ 13 авг 2011, 10:08 ] | |
A если внешний монитор подцепить? Есть что то? |
Grey Angel [ 13 авг 2011, 10:42 ] | |
Ничего не было, а что должно быть? Если предполагается мертвый юг+отсутствие изображения на экране и ноль реакции на клавиатуру, то ни о каком изображении речи быть не может, так как бук просто не стартует. |
_AVP_ [ 13 авг 2011, 17:07 ] | |
POSTкарточку желательно подпаять чтобы не гадать... Там должен быть 12пин разьем под закуску шлейфа. Распиновку можно глянуть в почти любой схеме асус |
Grey Angel [ 13 авг 2011, 17:50 ] | |
Если вы его там найдете, скажу вам спасибо.Его там нет(плата k40c) Предполагаю,есть где то распайка на шину I2C,но мне ее искать не пришлось, обошелся осцилллографом. К мультику довольно проблематично подпаиваться, это последнее дело.Так можно и весь бук пожечь. |
vlad00 [ 13 авг 2011, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50C непонятный Bios [РЕШЕНО] |
Grey Angel сколько раз к мультику подпаивался никаких проблем не было. Не знаю что у тебя так. |
