Текущее время: 28 мар 2024, 19:16
midmas
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 19 июл 2011, 12:16 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
1. Замер напряжений (дежурка, пиание ЮМ, СМ, CPU, GPU, памяти, батарейки Cmos) , наличие генерации на кварцах. 2. Шевеление на Flash, LPC, если есть Post-карта - подключаем ее. 3. Ничего не нашли - меняем CPU. и перепрошиваем Bios. 4. И только потом меняем СМ, ЮМ и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 21 июл 2011, 20:23 |
alexcrazy писал(а): Кто может дать ссылку на схему ASUS K70AB Надо писать не модель ноутбука, а платформу. Например: К40АА
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 23 июл 2011, 03:11 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
KotLove писал(а): К40AB там плата скорее всего. А может там MB K70AB?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 28 июл 2011, 07:05 |
alexcrazy писал(а): нужна схема K51AB То же нужна, а нету!
kds
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 09 дек 2011, 17:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
unit1 писал(а): а дунуть на север,слабо? ещё на голову себе дунуть можно - может мультики весёлые приключаться.... ищем схемы с анналогичным набором компонентов - север, юг, мульт, и смотрим чего происходит в жизненно важных местах.... правда была разок ленова - аксус спиди - это пипец..... без снятия юга и отзвонки соответствующих ног на мульте делать нечё, совсем всё через 5-ю точку
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 09 дек 2011, 23:37 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
alexcrazy писал(а): При установке ноутбук сдох. При разборке выяснилось, что переломился центральный провод от разъема, т.к. сам разъем болтался (ноутбук работал все время от БП и хозяева боролось с разъемом натягивая изолентой кабель питания за угол LCD) и внутри корпуса болтались два винта крепления. Сейчас ситуация следующая: при нажатии power индикатор включения светится, dvd-rom начинает шуметь и останавливается, кулер процессора крутится все остальное молчит(. сорри не внимательно первый пост прочел.... проверь питания на дросселях,проц -лучше заменой,если есть пост карта проверь ею( возле usb разъема есть сервисный разъем,возможно не распаян) огласи свои результаты...
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB не стартует Добавлено: 21 дек 2011, 14:57 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Если север не ведется на прогрев-попробовать поменять проц, пойдет RM/ZM/QL ...еще какой-то Sempron Также можно для диагностики погреть кристалл проца-работает, но не долго-начинает глючить! Недавно в таком ноуте проц околел!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
