ASUS K70AB не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3345 |
alexcrazy [ 11 июл 2011, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K70AB не стартует |
принесли Asus k70ab переустановить виндовс, разъем питания болтался. При установке ноутбук сдох. При разборке выяснилось, что переломился центральный провод от разъема, т.к. сам разъем болтался (ноутбук работал все время от БП и хозяева боролось с разъемом натягивая изолентой кабель питания за угол LCD) и внутри корпуса болтались два винта крепления. Провод припаял при снятом разъеме, винты удалил и собрал. Сейчас ситуация следующая: при нажатии power индикатор включения светится, dvd-rom начинает шуметь и останавливается, кулер процессора крутится все остальное молчит(. Кто может подсказать, что может быть? |
MKS [ 11 июл 2011, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K70AB не стартует |
Да все что угодно. Полагаю, что-то недосмотрели при сборке. |
MVI_314 [ 11 июл 2011, 21:34 ] | |
Пьопробовать перепрошить BIOS. Болты которые болтались в корпусе могли что нибуть замкнуть на матери. После прошивки BIOS мерять питающие напряжения , анализировать. |
alexcrazy [ 11 июл 2011, 23:08 ] | |
спс попробую начать с биоса |
x3ma1 [ 19 июл 2011, 12:03 ] | |
Похоже что полетел север, он хоть греется. Вообще посмотри на маме где что греется, и попробуй на внешний монитор вывести будет изображение или нет. |
midmas [ 19 июл 2011, 12:16 ] | |
1. Замер напряжений (дежурка, пиание ЮМ, СМ, CPU, GPU, памяти, батарейки Cmos) , наличие генерации на кварцах. 2. Шевеление на Flash, LPC, если есть Post-карта - подключаем ее. 3. Ничего не нашли - меняем CPU. и перепрошиваем Bios. 4. И только потом меняем СМ, ЮМ и т.д. |
alexcrazy [ 19 июл 2011, 13:24 ] | |
Спасибо попробую пойти по пунктам. Напишу каков результат. |
alexcrazy [ 19 июл 2011, 16:44 ] | |
Кто может дать ссылку на схему ASUS K70AB, без схемы туго( |
x3ma1 [ 19 июл 2011, 16:49 ] | |
Ты скажи на что именно тебе нужна схема, я тебе кусок кину. |
alexcrazy [ 21 июл 2011, 11:01 ] | |
x3ma1 можешь кинуть кусок по питанию хотя бы для начала. Жду. |
x3ma1 [ 21 июл 2011, 15:36 ] | |
Ты точно написал ту модель ноутбука, я чето найти к нему не могу схему??? |
siberian [ 21 июл 2011, 20:23 ] | |
alexcrazy писал(а): Кто может дать ссылку на схему ASUS K70AB Надо писать не модель ноутбука, а платформу. Например: К40АА |
KotLove [ 22 июл 2011, 18:21 ] | |
К40AB там плата скорее всего. |
rpm68 [ 23 июл 2011, 03:11 ] | |
KotLove писал(а): К40AB там плата скорее всего. А может там MB K70AB? |
alexcrazy [ 28 июл 2011, 01:18 ] | |
затупил нашел на плате марку нужна схема K51AB скинь те у кого есть |
siberian [ 28 июл 2011, 07:05 ] | |
alexcrazy писал(а): нужна схема K51AB То же нужна, а нету! |
ciberslavik [ 06 окт 2011, 13:24 ] | |
Я тоже ищу схему на ASUS K51AB. Если появится скиньте, буду очень благодарен. |
alexcrazy [ 06 окт 2011, 19:20 ] | |
ок пока не нашел |
ejen [ 12 окт 2011, 15:50 ] | |
в той моделе часто север дохнет из за забитой системы охлаждения, замечено что при таком раскладе они при установке ОС дохнут от перегрева(севера) |
Astat [ 02 дек 2011, 19:43 ] | |
А что без схемы уже нельзя? Раз включается, то полагаем что +3.3 и +5 есть точно, все остальные напряжения можно измерить на дросселях. |
unit1 [ 03 дек 2011, 22:58 ] | |
а дунуть на север,слабо? |
alexcrazy [ 04 дек 2011, 12:57 ] | |
дельные советы( |
kds [ 09 дек 2011, 17:56 ] | |
unit1 писал(а): а дунуть на север,слабо? ещё на голову себе дунуть можно - может мультики весёлые приключаться.... ищем схемы с анналогичным набором компонентов - север, юг, мульт, и смотрим чего происходит в жизненно важных местах.... правда была разок ленова - аксус спиди - это пипец..... без снятия юга и отзвонки соответствующих ног на мульте делать нечё, совсем всё через 5-ю точку |
unit1 [ 09 дек 2011, 23:37 ] | |
alexcrazy писал(а): При установке ноутбук сдох. При разборке выяснилось, что переломился центральный провод от разъема, т.к. сам разъем болтался (ноутбук работал все время от БП и хозяева боролось с разъемом натягивая изолентой кабель питания за угол LCD) и внутри корпуса болтались два винта крепления. Сейчас ситуация следующая: при нажатии power индикатор включения светится, dvd-rom начинает шуметь и останавливается, кулер процессора крутится все остальное молчит(. сорри не внимательно первый пост прочел.... проверь питания на дросселях,проц -лучше заменой,если есть пост карта проверь ею( возле usb разъема есть сервисный разъем,возможно не распаян) огласи свои результаты... |
Tormentor [ 21 дек 2011, 14:57 ] | |
Если север не ведется на прогрев-попробовать поменять проц, пойдет RM/ZM/QL ...еще какой-то Sempron Также можно для диагностики погреть кристалл проца-работает, но не долго-начинает глючить! Недавно в таком ноуте проц околел! |
desska [ 22 дек 2011, 11:44 ] | |
С проца в общем-то начинать стоило. |
