https://vlab.su/
asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33495
Страница 1 из 1
Дмитрий Никулин [ 20 июн 2015, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в
Добрый день ноутбук с поврежденной платой dc boarb разъем был расшатан в результате чего был плохой контакт +го контакта и текстиля начал гореть это привело к замыканию в слоях тексталита кз удалось высверлить и дожечь блоком питания проблема в том что пятого к которому был подведен +пропал как можно решить эту проблему выживал по отношению к перемычке pj но подписаться в слепую не хочу боюсь пожил мать решил посоветоваться заказать новую или вс]же сделать со старой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
фото платы
blackbj [ 21 июн 2015, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus n53td (n53ta rev 2) кз 19в
Очень не понятно написано, кто куда пропал, но я предполагаю, что можно напаять навесным монтажом от разъема до входного транзистора или есть еще загвоздки?
Дмитрий Никулин [ 22 июн 2015, 08:16 ]
извеняюсь за коктель слов если кто что не понял попробую объяснить мне нужно +й контакт припаять к материнской плате либо к плате питания но проблема что нет схемы и куда опять не понятно
на плате питания есть перемычки p0901 на них можно подать?
ruv [ 22 июн 2015, 13:07 ]
Если даже на такое нужна схема :sh_ok: , то наверное не ваш это форум и надо в сервис нести, либо купить в наебае за 10$ новую DCBoard
Дмитрий Никулин [ 22 июн 2015, 14:47 ]
я просто хочу быть уверенным в своих действиях кз я выжег относилельно перемычек
s_saska [ 22 июн 2015, 15:43 ]
это не коктейль слов, а ****** какой то, на (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) пользуйся.
по теме, возьми схему от любого ноута и сделай как там.
Psy [ 22 июн 2015, 15:53 ]
не парься , там две перемычки их нужно распаять и от плюса разьёма кинуть провод на одну из сторон перемычки естественно ту которая идёт дальше по плате
Дмитрий Никулин [ 23 июн 2015, 07:35 ]
разпаивать новерное не нужно кз я высверлил
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 28 секунд: ----------
да кинул + на мышку и все чеканом всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
