Текущее время: 30 апр 2024, 14:00
avtomat78
Заголовок сообщения: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 23 июн 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 12:21 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
Добрый день, имеется данный ноутбук с проблемой - нет инициализации при перезагрузке. Предистория : ноутбук был оставлен в спящем режиме в сумке примерно на неделю, когда его вытащили, оказалось что батарея полностью разряжена, батарею зарядили, после этого случая появилась данная проблема, что с ним происходило в сумке не известно, может быть он проснулся и перегрелся, может быть просто разрядился. Попробую поподробнее описать как он себя сейчас ведет с закрытой верхней крышкой которая с алюминиевым экраном. 1. Если ноут лежал выключенный, то при включении он нормально включается и работает.
2. Если делаю перезагрузку, выходит из виндовс, светятся лампы по бокам корпуса и кнопка включения, через ~30 сек начинает молотит на полную вентилятор. В таком состоянии стоит пока не выключишь удержанием кнопки включения.
3. Если после отключения удержанием кнопки снова включить, зажигаются CAPS, NUM, боковые лампы, кнопка включения, и через ~30 сек вентилятор на полную. Отключается длительным удержанием кнопки включения. Для того чтобы он нормально включился нужно подождать минут 10 в выключенном состоянии, после чего он снова нормально включается и работает.
3.1. Иногда, (1 раз из 30) после включения и зажигания CAPS, NUM, секунд через 5 CAPS и NUM тухнут, начинает очень медленно проходить пост, ( если во время прохождения поста нажать кнопку включения, выключается сразу ) винда загружается и работает нормально, но вентилятор молотит на полную.
Без верхней крышки ноут ведет себя иначе, в 90% перезагрузок нормально перезагружается, но даже если снова попал в ступор и начал молотить вентилятор, через 5 сек ноут сам выключается, тут же нажимаю кнопку включения и ноут нормально загружается и работает под любыми нагрузками.
Все напряжения поднимаются, 1,1(меняется от 0,8 до 1,1). 1,5. 3,3. 5. 12. биос перешивал, на всякий случай микросхему биоса менял, поведение одинаковое. Пост карты нет, ослик есть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копнуть?
gs84
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 24 июн 2015, 20:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
avtomat78 писал(а): кто в курсе, если этот чип прогреть, поживет еще, или сразу менять? это вопрос не сюда, прогревасты живут на других форумах
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 28 июн 2015, 00:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
avtomat78 писал(а): дую на HM55 ~100 градусов... убрал радиатор, дунул... Еще ни один интеловый хаб не повелся на прогрев, и не поведётся. Больше похоже что бук приложили слегка, или "слава безсвинцу" :)
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 28 июн 2015, 02:25 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему KcapDac писал(а): Еще ни один интеловый хаб не повелся на прогрев Это не совсем так, но не в этой теме. Уже пытались обсуждать данный "феномен". Обсуждения не получилось
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 28 июн 2015, 08:31 |
KcapDac писал(а): Еще ни один интеловый хаб не повелся на прогрев, и не поведётся. Больше похоже что бук приложили слегка, или "слава безсвинцу" :) Если я правильно понял, его все равно нужно менять? igils писал(а): Это не совсем так, но не в этой теме. Уже пытались обсуждать данный "феномен". Обсуждения не получилось Можно ссылочку, полюбопытствовать?
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 28 июн 2015, 13:38 |
avtomat78 писал(а): Если я правильно понял, его все равно нужно менять? Да. Если дорога репутация и не хочется переделывать заново через небольшой промежуток времени. Цитата: Можно ссылочку, полюбопытствовать? Искать надо, но суть - иногда и интеловские мосты ведутся на прогрев. Пока не так массово, как некоторые типы мостов от ATI и nVidia, но факты есть. А значит никакого ребола им не светит - только замена.
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 30 июн 2015, 13:20 |
sergey84 писал(а): HM55 на прогрев ведутся это единственный из этой линейки, последующие не ведутся ОЧЕНЬ спорные утверждения.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: N61JV (N61JV rev. 2.0) нет инита при перезагрузке Добавлено: 30 июн 2015, 14:02 |
MSF113 писал(а): sergey84 писал(а): HM55 на прогрев ведутся это единственный из этой линейки, последующие не ведутся ОЧЕНЬ спорные утверждения. Спорное что HM55 ведутся, или что последующие не ведутся?
