Текущее время: 28 апр 2024, 14:08
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения Добавлено: 25 июн 2015, 01:15 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
stepan159 писал(а): клок есть с хаба? - А как его посмотреть ? там еще на кандики возле проца идет КЗ, где искать ? КЗ или пару ом ?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения Добавлено: 25 июн 2015, 09:08 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
stepan159 писал(а): 20 ом, наверно что-то с процом или мостами, когда включено так мин через 10 греется проц и хаб срочно несите в сервис
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения Добавлено: 25 июн 2015, 10:31 |
gs84 писал(а): stepan159 писал(а): 20 ом, наверно что-то с процом или мостами, когда включено так мин через 10 греется проц и хаб срочно несите в сервис ) ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- 10 ом это нормально
WrestlerandreW
Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения Добавлено: 16 дек 2015, 14:05 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 46 Откуда: Одесса
stepan159 писал(а): Asus k53b LA-7322P Rev 1A Принесли в ремонт, работал пропало изображение, включается (вентилятор) и все, зарядка есть, от сети без БП работает. Может кто сталкивался ? Исходя из того , что вы пишите проблема в хабе скорее всего! Что означает от сети без БП работает ??? Более детально можете описать ??? Может греется что - то ???
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
