Текущее время: 28 апр 2024, 03:02
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 07 окт 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
scorpic писал(а): Товарищи, у кого-нибудь есть распиновка разъема lvds для этой матери K54LY rev. 2.1 ??? что именно нужно?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 07 окт 2015, 23:36 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
gs84 писал(а): что именно нужно? По моему вопрос задал более чем конкретно. Нужно узнать какие сигналы на какие ножки приходят, для чего еще нужна распиновка?
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 07 окт 2015, 23:40 |
scorpic писал(а): Нужно узнать какие сигналы на какие ножки приходят ааа... ну узнавайте дальше но при большом желании можно и с помощью мутиметра распиновку узнать
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 07 окт 2015, 23:56 |
gs84 писал(а): можно и с помощью мутиметра распиновку узнать Это как?
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:23 |
scorpic писал(а): А у вас самой схемы нет? То что вы написали это для разъема который на плате или для того, что на матрице? Это для разъема на матрице. Схемы в свободном доступе нет на них. Еще раз напишу: основные напряжения на лвдс ищутся и без схемы.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:27 |
gs84 писал(а): основные напряжения на лвдс ищутся и без схемы. Объясните чайнику как?
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:33 |
scorpic писал(а): Объясните чайнику как? ну Вы землю от положительного потенциала отличить можете в цепях?
khseal
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:35 |
Сообщения: 24 Откуда: Великие луки
scorpic писал(а): gs84 писал(а): основные напряжения на лвдс ищутся и без схемы. Объясните чайнику как? В гугле или на форуме. Т.к. конец который вставляется в матрицу стандартизирован и как правило распиновка везде одинаковая. Отличаться может только количеством лвдс линий. Заодно и шлейф проверите
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:41 |
scorpic писал(а): Понятно, а так чтоб не разбирать матрицу невозможно? возможно - проверьте питания, что я написал
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 00:51 |
gs84 писал(а): возможно Как проверить не разбирая матрицы и не добираясь до разъема который на ней?
dead219
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 01:09 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 02:59 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Minsk
scorpic писал(а): gs84 писал(а): возможно Как проверить не разбирая матрицы и не добираясь до разъема который на ней? Перебрать все pin и найти 3 по 3В и 2 по 19В. Тем более Вам написали какие pin
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 01:13 |
dead219 писал(а): Тем более Вам написали какие pin Мне написали для разъема, который на матрице. Давайте предположим, что нет этого +3V_LCD. Как я узнаю на какую ножку разъема на плате он должен приходить не разбирая при этом дисплей?
dead219
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 02:14 |
scorpic писал(а): dead219 писал(а): Тем более Вам написали какие pin Мне написали для разъема, который на матрице. Давайте предположим, что нет этого +3V_LCD. Как я узнаю на какую ножку разъема на плате он должен приходить не разбирая при этом дисплей? Если сигнала нет на разъеме материнки, то или ищите распиновку или за три минуты разберите и прозвоните на матрице.
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 10:48 |
scorpic писал(а): Мне написали для разъема, который на матрице. я прошу прощения - опечатался (уже перед сном писалось). Я расписал пины конечно же для разъема на материнке. Какой смысл мне было расписывать на матрице, которая везде стандартная?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 08 окт 2015, 11:45 |
gs84Вот теперь все начинает становиться на свои места Замерил и как оказалось все есть кроме +3V_LCD. Что нужно смотреть в этом случае, подскажите пожалуйста?
khseal
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 12 окт 2015, 16:45 |
Цитата: Вот теперь все начинает становиться на свои места Замерил и как оказалось все есть кроме +3V_LCD. Что нужно смотреть в этом случае, подскажите пожалуйста? Смотрите откуда должно питание появляться и разбирайтесь почему его нет. Как вариант проблема с EDID матрицы. Хотя не знаю влияет ли он на включения питания матрицы в этом ноутбуке. Ну и плюс проверить датчики закрытия крышки.
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу Добавлено: 12 окт 2015, 21:36 |
scorpic писал(а): А где смотреть схемы то нету? не, ребята, так дело не пойдет. Если хотите чинить ноуты, то нужно напрягаться чуть больше Схемы включения лвдс почти у всех асусов (и не только) идентичные. Мультиметр в руки - и вперед (я уже писал) Последняя моя подсказка в этой теме
