Текущее время: 28 апр 2024, 03:19
cloze
Заголовок сообщения: X53U (LA-7322P) выключается через 3 сек Добавлено: 05 июл 2015, 00:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 36.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Изначально была проблема в дежурке - шим дежурки был без одной ноги - отгорела, заменен. Сильно грелся ШИМ зарядки - заменен. Появились питания 3,3В, 5В, 1,1В. При нажатии на кнопку запускался и выключался через 3 сек. Проверил вторичный питания, все есть кроме питания процессора и его графики. Поменян шим проца. Без изменений. Вызвало сомнение что на PU201 на 5-й ноге всего 0,16В Поменян HUB с донорской платы. Под хабом не было примерно 20 пятаков - но все пустышки. После замены стало подниматься питание +APU_CORE А +APU_CORE_NB не было. В итоге нашел что PR207 был не 1Ом, а бесконечный. Заменил его и PC250, которая оказалась короткой. В итоге +APU_CORE_NB тоже поднимается. На 6-й ноге PU201 при включении поднимается 3,3В. Но в итоге вернулся к тому что плата запускается на 3 сек и отключается. BIOS шился с самого начала. Похоже остался только процессор, или мульт. Пост карта в слоте памяти и в Wifi ничего не показывает.
Если есть у кого -нибудь какие-нить мысли - буду рад.
Забыл добавить сопротивления на PL204 примерно 190 Ом, на PL202 - 17-18 Ом.
