https://vlab.su/
X53U (LA-7322P) выключается через 3 сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=33970
Страница 1 из 1
cloze [ 05 июл 2015, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  X53U (LA-7322P) выключается через 3 сек
Изначально была проблема в дежурке - шим дежурки был без одной ноги - отгорела, заменен. Сильно грелся ШИМ зарядки - заменен.
Появились питания 3,3В, 5В, 1,1В.
При нажатии на кнопку запускался и выключался через 3 сек.
Проверил вторичный питания, все есть кроме питания процессора и его графики. Поменян шим проца. Без изменений. Вызвало сомнение что на PU201 на 5-й ноге всего 0,16В
Поменян HUB с донорской платы. Под хабом не было примерно 20 пятаков - но все пустышки.
После замены стало подниматься питание +APU_CORE
А +APU_CORE_NB не было.
В итоге нашел что PR207 был не 1Ом, а бесконечный. Заменил его и PC250, которая оказалась короткой.
В итоге +APU_CORE_NB тоже поднимается.
На 6-й ноге PU201 при включении поднимается 3,3В.
Но в итоге вернулся к тому что плата запускается на 3 сек и отключается.
BIOS шился с самого начала.
Похоже остался только процессор, или мульт.
Пост карта в слоте памяти и в Wifi ничего не показывает.
Если есть у кого -нибудь какие-нить мысли - буду рад.
Забыл добавить сопротивления на PL204 примерно 190 Ом, на PL202 - 17-18 Ом.
cloze [ 05 июл 2015, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: X53U (LA-7322P) выключается через 3 сек  [РЕШЕНО]
Отвечу сам себе.
Сегодня завел ноут.
Забыл поставить вместо короткого PC250. Похоже он влияет на работу.
Так что если ноут вырубается через 3сек - скорее всего дело в обвязке PU201
И пропаял мульт - не понравились потемнения на ногах.
http://www.phpbb.com/
