Текущее время: 19 апр 2024, 13:04
yellowfox
Заголовок сообщения: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео Добавлено: 06 июл 2015, 17:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 00:29 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Приветствую. Есть сей ноутбук с дискретны видео AMD 216-0683013 Принесли с проблемой - нет изо. Удаляем драйвера на HD 3650 - картинка есть, ставим - во время установки экран пару раз моргает, тухнет и больше не загорается Клиент утверждает, что пару лет назад ему уже меняли видеокарту, что странно, так как на самих чипах компаунд не тронут. Протестировали память видюшки - без ошибок. Поставил новый чип - та же ерунда с небольшим отличием - драйвера вроде бы ставятся, но после перезагрузки - черный экран на этапе загрузки ОС. Брал чип здесь, до этого с ними проблем не было. И еще момент - после перезагрузки ноутбук всегда включается с "приглушенной" подсветкой матрицы. Даже если увеличить ее до максимума - после перезагрузки опять процентов на 50 стоит. Я грешу на чип все же, но есть сомнения. Что посоветуете? Спасибо!
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео Добавлено: 07 июл 2015, 09:17 |
shat писал(а): yellowfox БИОС переписать попробуйте. Имеете ввиду - просто перезалить такой же дамп? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- sip писал(а): и драйвера с офф сайта ставить. долго однажды мучался с асус n61 - там 2003 видюха стояла. ставишь драйвера откуда угодно, но не с сайта - после перезагрузки черный экран. поставил с асуса - изо появилось, но чип полудохлый был. поставил 2000 видак с биосом переделанным от сюда - изо появилось, но пока опять драйвера не поставил правильные - черный экран. Вот, кстати. непомню, ставили с офф. или нет, на старую точно пробовал, а на новую - попробую. А не может чип быть китайским перемаркированным 2000 видлом? Теоретически.. т.к. напись на самом чипе мутная. Т.е. так он может быть вообще чем угодно, это ж надо узнать какое там ядро, а потом еще и биос править .. 0_0
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на видео Добавлено: 31 авг 2015, 21:00 |
shat писал(а): yellowfoxЦитата: Имеете ввиду - просто перезалить такой же дамп? Перезалил дамп. Поменяли чип на другой. Итог: У трех чипов (старого и 2х новых) одна и та же проблема - при установке драйверов на AMD - синий экран. Ошибки все время были разные. Сейчас 0xC2 В зависимости от ОС (Vista, Seven) экран или черный или BSOD. Память проверялась. Не знаю даже куда копать. Плюнуть бы на него, путь на интегрированном видео живет, да еще и HDD помирает. Но отказываться, тоже не хочется. Что посоветуете? Спасибо!
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео Добавлено: 31 авг 2015, 22:32 |
KotLove писал(а): Там север типовуха. Реагирует на прогрев. Если я не ошибаюсь - там Crossfire. Поэтому выход из строя видика в севере ведет к такому результату. Хммм.. север, кстати меняный. Правда год назад в другом сц.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео Добавлено: 01 сен 2015, 00:05 |
TeXnoMaN писал(а): Можно попробовать поставить ос той же версии, что была предустановлена-хуже не станет. Бывало, чёрный экран возникал или родные драйвера видео не подходили когда вместо 7 домашней базовой ставил 7 максималку. Северник тоже может быть причиной, если встроенное видео есть. Венду уже и в так и эдак ставили. Родная там виста. Причем пару недель назад на сайте под этот ноут были дрова, сейчас нет. И дрова всякие пробовали.
