asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34025 |
floyd_123 [ 07 июл 2015, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек |
день добрый, подскажите новичку. на работе есть ноут asus A7M, изначально включаля но небыло изображения, чутка прогрел чип G6100, запустился но с на экране были артефакты. при следующей попвтки запуска начал выключаться через 3-4 сек. на экране ничего. обнулил биос и поменял батарейку. но не помогло. если подключить питание включается автоматически. если отключить вентилятор, то включается и не выключается. при этом оба моста начнают сильно греться. тут надо менять G6100 или стоит еще что проверить? |
elektron [ 07 июл 2015, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек |
usb в норме? |
igils [ 07 июл 2015, 00:53 ] | |
floyd_123 писал(а): чутка прогрел чип G6100, запустился но с на экране были артефакты. Какие еще проверки нужны, чтоб решиться на замену моста? |
mihas000 [ 07 июл 2015, 12:55 ] | |
если вы во время прогрева не зацепили больше ничего, то ответ очевиден. Чип то повялся на прогрев |
floyd_123 [ 09 июл 2015, 09:54 ] | |
юсб проверил, все хорошо. заказал чип, как перепаяю отпишусь. |
bob90t [ 09 июл 2015, 12:51 ] | |
присутствуют напряжения 5 и 3.3 |
floyd_123 [ 15 июл 2015, 23:19 ] | |
заменил чип, ноут ожил. всем спасибо, тема закрыта. |
