Текущее время: 16 май 2024, 11:15
dobry
Заголовок сообщения: k56c (k56cm) нет питания vgfx Добавлено: 11 июл 2015, 20:55 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
добрейшего времечка!
интрига такова: плата то включается, то не включается если включается- работает без замечаний если не включается, то не наблюдается напруга на pj8008 мыслится, что это vgfx_core
плата не заливалась, не ударялась
обвязка шима rt8168 проверена напряжения по ногам одинаковы, что для нормального включения, что и для невключения, кроме выходов на ключи
есть ли еще на что обратить внимание, кроме как ждать замены rt8168 ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: k56c (k56cm) нет питания vgfx Добавлено: 12 июл 2015, 19:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
dobry писал(а): bios выложенный здесь mihas000 не пошел вообще на кнопку не реагирует может кто подкинет еще вариант Я смотрю мне одному не надоело тыкать носом в методику определения нужного BIOS. Смотрим стикер на слоте памяти, там помимо кодов и указана версия, либо наклейку на днище корпуса - там может быть надпись MB ver: xYYzz Ревизия у Asus ни на что не влияет.
dobry
Заголовок сообщения: Re: k56c (k56cm) нет питания vgfx Добавлено: 12 июл 2015, 19:59 |
KcapDac писал(а): либо наклейку на днище корпуса да ,спасибо стикера на слоте памяти нет, а вот на днище мелко-мелко под штрихкодом действительно написано k56cb
ruv
Заголовок сообщения: Re: k56c (k56cm) нет питания vgfx Добавлено: 12 июл 2015, 20:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
вот и шейте CB
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: k56c (k56cm) нет питания vgfx Добавлено: 12 июл 2015, 21:57 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
видимо на разных частотах работают MX25xx на 86 MHz W25Qxx на 104 Mhz Вложение: 4.png ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- dobry писал(а): и вот тебе на - работает изо появилось ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: k56c (k56cm) нет питания vgfx [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2015, 11:22 |
valohadjeday писал(а): изо появилось ? появилось valohadjeday писал(а): видимо на разных частотах работают видать так спасибо всем за соучастие
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, aldo24, Alex_st, Алексей03773, bob42, Costabrava, LEXAGRIN, vlady, werwolf, xxtoyxx, Николай101 и гости: 40 |
