Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
Vladbi2
Заголовок сообщения: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 13 июл 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 16:08 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 6 Откуда: Украина
Ноут пришол с похожей проблемой viewtopic.php?f=40&t=29029. При измерениях выявлено низкое сопротивление 1,5ом на конденсаторах по питанию ЕС IT8517VG. EC был заменен. При подаче питания ЗУ заработали куллеры , изображения небыло. В итоге после сброса BIOS один самопроизвольный запуск,и больше нет реакции на кнопку ВКЛ ! При питании от ЗУ на шим RT8202APQW 19V есть , 5V есть , 3,2Vпит ЕС - есть 3Vпит BIOS - есть на кнопке пуск напряжения - нет При питании от АКБ на шим RT8202APQW только 19V Сделан дамп BIOS с помощью CH341Aб,может проблема в прошивке ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 13 июл 2015, 18:19 |
Vladbi2 писал(а): на шим RT8202APQW 19V есть , 5V есть Это не дежурка, ищите RT8239, делайте на ней замеры по ДШ.
Vladbi2
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 13 июл 2015, 18:44 |
KcapDac писал(а): Смотрим стикер на слоте памяти, там помимо кодов и указана версия нужного BIOS, либо наклейку на днище корпуса - там может быть надпись MB ver: xYYzz Вот эту информацию сюда. На днище корпуса - MB VER.:UX51VZ
Vladbi2
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 14 июл 2015, 13:11 |
morik59 писал(а): Vladbi2 писал(а): на шим RT8202APQW 19V есть , 5V есть Это не дежурка, ищите RT8239, делайте на ней замеры по ДШ. Сделал замеры напряжения на JC EM (RT8239B) по ДШ C АКБ без ЗУ Uакб = 16,48V (11)Vin = 16,48v (9)Vout2 3,3v = 0 (17)Vout1 5v = 0 (14)LDO5 = 5v (15)LDO3 = 3,24v (13)ENM = 0 ????? С АКБ и ЗУ Uакб = 19,2v (11)Vin = 19,2v (9)Vout2 3,3v = 0 (17)Vout1 5v = 5v (14)LDO5 = 5v (15)LDO3 = 3,25v (13)ENM = 2v КЗ на дроселе по шине 3,3в нет , MOSFETы целы , возможно JC EM ?
Vladbi2
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 15 июл 2015, 12:59 |
morik59 писал(а): Vladbi2 писал(а): на шим RT8202APQW 19V есть , 5V есть Это не дежурка, ищите RT8239, делайте на ней замеры по ДШ. Подскажите , напряжение на JC EM (RT8239B) (9)Vout2 3,3v появляется после нажатия кнопки пуск (кстати на кнопке 3v нет) или должно быть до нажатия ?
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 27 авг 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
Vladbi2 писал(а): Подскажите , напряжение на JC EM (RT8239B) (9)Vout2 3,3v появляется после нажатия кнопки пуск (кстати на кнопке 3v нет) или должно быть до нажатия ? Появляется после нажатия на кнопку. Вот на кнопке напряжение может отсутствует при неисправном мульте или слетевшем биосе.
Vladbi2
Заголовок сообщения: Re: ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается Добавлено: 08 дек 2015, 12:22 |
divin писал(а): Померяйте ещё раз сопротивления по всем 3В3 и 5В, возможно кроме мульта ещё что-то сгорело. Таки да , по 3V3 - 7 oM . подключал ЛБП на канал 3V3 в итоге только грелся - BD82HM76 SLJ8E , клиент отказался от ремонта . Всем благодарю за помощь , тему закрываю .
