Текущее время: 28 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: k53 (k53sm) Не работает с процессорами i3, i5
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:38
Циклически перезагружается с установленным i3. С обычными селеронами, пентиумами работает. Процессор живые. Что это может быть? Биос обновлен.
 Заголовок сообщения: Re: k53 (k53sm) Не работает с процессорами i3, i5
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:20
Rotor писал(а):
Rotor
Добавлено: 40 минут назад
HM70 => HM76/77 и всё получится, правда ещё нужно посмотреть все ли фазы питания распаяны.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:04
Сталкивался с такой проблемой. только стоял i7. но при одной и той же ревизии мат платы питание по разному распаяно. простой прошивкой не получится завести. Подробнее об этом расскажу. Пришел ноут с платформой N53JG rev 2.2 стоял проц i7 востановил мать всё заработало, попробовал туда засунуть i5 и i3 не завелось!! в это же время чувак принёс точно такую же мать но питание было распаяно по другому так вот, на этой плате i5 и i3 заработали а i7 хер!! ))) Платформа другая но я думаю что суть таже. может и поколение процессоров отличается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:35
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Manch
Типичный пример длинного и бесполезного поста из серии «А вот был случай».
Плата совсем другая, и не работает из за совсем другого. PCH не поддерживает.
Не знаешь, не пиши, только позору огребешь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: k53 (k53sm) Не работает с процессорами i3, i5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 00:08
Спасибо всем, поставил пентиум. Новый мост ставить нет смысла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3320
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 07:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3705
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in rev 1.01 не со всеми процессорами работает
в форуме Asus
Aleksandr1234
17
3929
03 апр 2017, 14:47
Lupus5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
