Текущее время: 02 май 2024, 01:25
Georgik
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 15 июл 2015, 12:54 |
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Ноутбук Asus X551M. Плата X551MA rev. 2.0 Мать MB1800. Версия bios 206 (наклейка на плате об этом говорит) Принесли с диагнозом - не включается. Горит только зеленый светодиод. Разобрал - все питания в норме, на кнопке есть, на шимке есть (BQ24735), дежурка и т.д. по плате. Плата не залитая и никем не тронутая. Питание bios 1,8В, как и должно быть, ибо стоит 25Q64FW. Аккум был разряжен. Батарейка CMOS была севшей (2,2В). Поставил новую (3 дня в плате - напряжение нисколько не просело). Поднял немного аккум, поставил - при подаче внешнего питания загораются и зеленый и красный светодиоды, но заряда аккума нет (по потреблению видно и по напряжению на аккуме). При отсоединении внешнего питания - светодиоды (зеленый и красный) продолжают гореть. Гаснут только при отключении аккума. При этом если долго держать нажатой кнопку включения ноутбука (аккум установлен, внешнее питание подано, светятся оба светодиода) - красный светодиод гаснет и зеленый один раз промаргивает. При перевключении внешнего питания - все опять, как и писал вначале. ШИМ (BQ24735) заменил на новую (на всякий случай) - без изменений. Прошивки bios разные лил с этого сайта - не помогает (но платы то разные...., может и не нашел). При этом флешка шьется и читается нормально всегда. Подскажите что еще проверить? Заранее благодарен. Прилагаю дамп bios с него.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 15 июл 2015, 12:56 |
Пост карту подключи, там стандартный для ASUS не распаянный разъем. Память замени на DDR3L - с обычной не работает.
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 15 июл 2015, 14:19 |
Залил bios, который прислал человек с точно такой же платы (один в один), которая заработала у него после перепрошивки bios. Ничего не изменилось. Прошивка в аттаче. Сделал замеры вокруг ШИМ зарядки BQ24735: VCC - 19В ACDET - 2,7В ACOK - 1,8В ACDRV - 22В (относительно минуса, смотрю осцилом - все ок, входной транзистор открывает, хоть и смотрится странно) REGN - 6В BTST - 10,5В (равно напряжению на аккуме ноута)
Потребление платы с отключенным аккумом - 43мА Потребление платы с подключенным аккумом (10,5В) - 44мА И все, никаких телодвижений по потреблению вообще нет, никакой реакции на кнопку кроме гашения красного светодиода - как описано выше.
Память вроде рабочая. При подключении другой планки (не факт что DDR3L) - без изменений.
Просто поведение потребления и светодиодов напрягает. Врятли это из-за памяти. Пост-карты нету.... Попробую достать, если так не выйдет.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 15 июл 2015, 14:43 |
У неё реально потребление 20-30 мА без диска и 40-45 мА с диском. Вчера такую же точно делал. На внешку еще подключи, может работает. Там транслятор на матрицу бывает дохнет. Осциллографом на LAD0..3 (на разъеме пост карты) посмотри, есть ли обмен. bIOS вроде не проблема найти на него.
В ШИМ заряда вообще непонятно зачем полез, там хорошо всё походу.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 08:46 |
На дохлый мульт похоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 09:52 |
MSF113 писал(а): На дохлый мульт похоже. А кто мульт-то?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 10:01 |
IT8985E AXS там.
P.S. есть плата восстановленная на продажу, если что.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 13:13 |
Даже 2 платы у меня есть на продажу. Одна рабочая, другая вылетает по BSOD A5, ИМХО процессор виноват.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 17:52 |
Georgik писал(а): Закажу и попробую. А мульт-то случаем не программируемый? Может у родного прошивка слетела?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 13:04 |
Кстати, зеленый светодиод зажигается только после включения.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 13:23 |
т.е. он как бы с автостартом получается. Всё лишнее отключено? Тогда SLP надо смотреть, может сеть какая его держит. Хотя склоняюсь к дохлому процехабу.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 13:41 |
Georgik писал(а): BTST - 10,5В (равно напряжению на аккуме ноута) Кондёр в этой цепи не пробит? По ДШ С7, должно быть около 6В.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 15:06 |
morik59 А чарджер то зачем? Можно тупо ACOK дать сколько надо.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 23 июл 2015, 15:42 |
morik59 А к автостарту и не вычитыванию BIOS какое отношение чарджер имеет? ИМХО пусть заработает сначала, а с батареей можно и потом разобраться.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 17:19 |
После замены мульта поведение изменилось? В чарждер можно не лезть пока (а может и вообще).
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Georgik писал(а): Я уже писал. Но ничего. :)
После замены мультиконтроллера - никаких изменений. Все осталось на своих местах. Это транзистор в питании. Посмотри, там где от батареи, который отвечает за то, чтобы ты когда внешнее отключил он закрылся и не заряжал сам себя. Аккумулятор из за этого и сел в хлам, он закольцевался а потери на каждом кругу высосали его доконца
