Текущее время: 26 апр 2024, 05:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 11:03 |
ruv писал(а): а донор кто? исключительно асус А так как назначение портов мульта от схемы к схеме практически не меняются, то можно предположить, что и прошивки мультов тоже совпадают для разных моделей с одним и тем же мультом. Мне за всё время встретился только один чистый "новый" мульт... Ради "экскримента" - стереть мульт и посмотреть, запустится ли плата... запустится - ruv прав, сам прошивается, а нет, так и нет. MSF113 писал(а): Сейчас IT8985E ставят на X551MA Не только - E402MA, E502MA, X200MA, X550MJ, X751MJ, X552MD, X553MA итд...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
и еще много на каких. а также может стоять 8585 и 8985 на одной и той же плате,!тупо, напрямую не заменяются!, но это отдельный разговор
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 18 авг 2015, 13:12 |
siberian писал(а): Ради "экскримента" - стереть мульт и посмотреть, запустится ли плата... запустится - ruv прав, сам прошивается Сегодня мучал плату X553MA Rev:2.0 Последовательность: IT8985E стирался Флэш мульта читалась и проверялась на чистоту Программатор отключался Питание с платы снималось При подключении питания к плате наблюдалась достаточно длинная активность на выводах флэшь BIOS При повторном считывании флэш мульта имеем дамп, идентичный исходному и данным в флэш BIOS с адреса 400000h А вот если в мульте прошивка левая, то копирования из флэш BIOS не происходит...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Флэш мульта читалась и проверялась на чистоту я правильно понял, что флешка была стерта и без прошивки поставлена на плату? Почему ее назвали флешкой мульта? Почему не просто внешняя флеш? Она же там одна. тогда мне не понятно вот это Цитата: При повторном считывании флэш мульта имеем дамп, идентичный исходному и данным в флэш BIOS с адреса 400000h Если мульт чистый и флешка чистая, то и после включения и чтения мульта в нем так-же и останутся FF. Да он перешьет, но везде будет FF. Или я что-то не догоняю? Я экспериментировал на 8585 мульте, так вот там КАЖДЫЙ РАЗ при включении мульт переписывался. Левая прошивка, не левая пофиг - всегда переписывался. Да и как мульт узнает, что прошивка левая ? Гораздо проще втупую всегда переписываться, образ же есть в основной флешке. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 42 секунды: ---------- А вот еще на закусь ... Мать NM-A273 Lenovo Z50-70 На кнопку реагирует но не поднимает ничего кроме дежурок. Не суть - он с этим и пришел ибо залитик немного. Мульт IT8586E и так получилось, что я залил в него муть (Проверил чтением. Я залил 128 килобайт хабовой флешки ...) Получил кирпич. Берем из апдейта на модель файлик isflash.fd и вырезаем из него 8 мегабайт (флешка на маме одна в 64 мегабита). Заливаем на программаторе флешку и впаиваем в мать. Включаем мать, сразу начинает моргать светодиод. Моргает секунды 2 и вроде тухнет или горит постоянно не запомнил. Так вот, теперь на кнопку реагирует и после чтения содержимого мульта имеем 100% совпадение с прошивкой, что мы заливали во флешку с адреса 40_0000h. Делаем выводы Господа
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 15:34 |
Vertyanov_SS писал(а): я правильно понял Нет, не правильно... флэш BIOS, распаянная на плате, не трогалась - все операции проводились с встроенной флэш мульта. Vertyanov_SS писал(а): Левая прошивка, не левая пофиг - всегда переписывался. А у меня не переписался - плата кирпичом прикинулась и усё... Пришлось извратиться, чтобы стереть мульт. Второй раз пробовать не стал - плата гарантийная... Vertyanov_SS писал(а): Гораздо проще втупую всегда переписываться При каждом включении что ли? Судя по длительности активности на флэшке BIOS, это не так... в случае, когда мульт программируется, длительность гораздо длиннее.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 15:36 |
Vertyanov_SS писал(а): А вот еще на закусь ... Мать NM-A273 Lenovo Z50-70 А вот за это отдельное спасибо. Предлагаю перенести обсуждение в отдельную тему в ветку "Технологии ремонта". Тему создать Vertyanov_SS как разработчику.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 16:35 |
siberian писал(а): При каждом включении что ли? Судя по длительности активности на флэшке BIOS, это не так... в случае, когда мульт программируется, длительность гораздо длиннее. найден один флаг, который за это отвечает, но пока не хочу разглашать.
muzariph
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 13 сен 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 18:20 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 1 Откуда: санкт-петербург
Вложение: muza.jpg пришел на ремонт ASUS X551M такие же симптомы что и у "Georgik". нашел решение !!! и оказалось самым простым !) записал прошивку биоса на флешку и установил в усб разъем, после подал питание на материнскую плату. и замкнул контакты кнопки (хотя производителем это кнопочка и не ставиться) справа от разъема клавиатуры. потыкать несколько раз пока не загрузиться свой родной биос. картинку прилагаю. удачи всем!) ! | MSF113 писал(а): | Это кнопка дубль PWR_SW# (c) by Ruv |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 сен 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Легкий Up в теме ITE89xx. Такой же бук с IT8985E, нет никакой индикации, зарядки, реакции на кнопку, питание 1.8V на флешке поднимается при подключении адаптера на секунду. Как бы налицо слет прошивки мульта. Прошил основную флеш дампом с такого же бука - завелось. Мульт сводовским программатором не шил, прошился сам из флешки. Единственное это долгое включение, но это нюансы, решаемо..
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 окт 2015, 12:09 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Georgik писал(а): У меня он светится при подключении внешнего питания сразу. И не тухнет при отключении внешнего питания. Только если акк отключить... Стоп стоп стоп. Он горит когда батарея подключена. Это вроде индикатор заряда. Когда она в хлам она горит красным. Потом подзарядилась - желтым. А далее зеленым
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 окт 2015, 13:33 |
muzariph писал(а): и замкнул контакты кнопки (хотя производителем это кнопочка и не ставиться) Это кнопка дубль PWR_SW# , и не надо тут бреда всякого "кнопка прошивки биос напрямую, без програмного обеспечения"... я валяюсЬ
