Текущее время: 17 апр 2024, 23:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 21:56 |
Panovich писал(а): А мультик покупал для dv4 он был именно для dv4 и с прошивкой. А позволь узнать полное имя того dv4 и мультика с прошивкой - очень уж интересно! MSF113 писал(а): Новый мульт, если он новый, пустой. Как определить новый/ не новый? Выводы не паяны - новый? Недавно чинил Lenovo с мультом IT8586E и с логотипом Lenovo. Купили мульт, тоже с логотипом Lenovo - при подключении БП загорается индикатор, на плате поднимается одно какое-то, не помню, напряжение и все... Считываю прошивку мульта - есть, но от какого аппарата не известно. Залил нужную - старт! Georgik писал(а): Думаю что купленный мной новый мультиконтроллер отлично пойдет без записи его и т.д. - это простой асус X553MA тоже простой Asus, но на блок-схеме IT8585E, т.е. программируемый, а на плате IT8985E - я думаю вывод очевиден...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 22:20 |
siberian Да никак не определить по большому счёту. Поэтому следует считать, что не прошитый, или прошит неизвестно чем, пока не доказано обратное.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 23:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Georgik Возьми любую схему, не важно от какого бука, смотри откуда ростут LEDы, а дальше даже интуитивно понятно что заведует ими мульт. В твоём случае достаточно прошить мультовую прошивку и лампочки правильно загорятся и функции восстановятся. Понимаю, когда шить нечем, хочется проверять ещё что то там, оттягивая неизбежное, но шить его придётся. Panovich Я тебя прошу, не торопись жмакать кнопку "отправить", лучше жми "предпросмотр" покури, чайку выпей, перечитай вдучиво, подправь там текст по смыслу. Написанное тобой, тебя же характеризует. Мне кажется ты торопишся постить ...тут же не однокл*снимки и не вк.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 01:38 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
orbit писал(а): Georgik Возьми любую схему, не важно от какого бука, смотри откуда ростут LEDы, а дальше даже интуитивно понятно что заведует ими мульт. В твоём случае достаточно прошить мультовую прошивку и лампочки правильно загорятся и функции восстановятся. Понимаю, когда шить нечем, хочется проверять ещё что то там, оттягивая неизбежное, но шить его придётся. Panovich Я тебя прошу, не торопись жмакать кнопку "отправить", лучше жми "предпросмотр" покури, чайку выпей, перечитай вдучиво, подправь там текст по смыслу. Написанное тобой, тебя же характеризует. Мне кажется ты торопишся постить ...тут же не однокл*снимки и не вк. Хоть не обзываешься как некоторые) Но у меня проблема такая была, я же говорю
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 08:02 |
Panovich писал(а): Но у меня проблема такая была, я же говорю А что ж на мой вопрос не ответил? siberian писал(а): полное имя того dv4 и мультика с прошивкой
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 11:14 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): Но у меня проблема такая была, я же говорю А что ж на мой вопрос не ответил? siberian писал(а): полное имя того dv4 и мультика с прошивкой KB926QFC0_LQFP128_14X14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 15:04 |
Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 16:41 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал?
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 17:41 |
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Panovich писал(а): siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал? Не все микроконтроллеры (а именно таким и является мультиконтроллер в ноутбуке) обладают внутренней памятью и требуют прошивки. Огромное количество микроконтроллеров не имеют никакой прошивки и работают, вычитывая нужную инфу из внешней микросхемы флеш-памяти. Коей в ноутбуках (скажем для мультиконтроллера) является микросхема bios.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 04 авг 2015, 01:08 |
Georgik писал(а): Panovich писал(а): siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал? Не все микроконтроллеры (а именно таким и является мультиконтроллер в ноутбуке) обладают внутренней памятью и требуют прошивки. Огромное количество микроконтроллеров не имеют никакой прошивки и работают, вычитывая нужную инфу из внешней микросхемы флеш-памяти. Коей в ноутбуках (скажем для мультиконтроллера) является микросхема bios. ну вот, а чего тогда бузеть что там прошивки нету. Она же есть, просто не там записана)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 04 авг 2015, 08:37 |
Panovich писал(а): а чего тогда бузеть что там прошивки нету Ты наверное через слово читаешь, или просто хочется по трындеть. Специально для тебя, еще раз... siberian писал(а): Нет у него ВНУТРИ ни какой прошивки...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 13 авг 2015, 17:24 |
По итогу выяснилось, что у мульта IT8985E прошивка внутри есть: viewtopic.php?p=261493#p261493Шить программатором от Vertyanov_SS
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 01:27 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): а чего тогда бузеть что там прошивки нету Ты наверное через слово читаешь, или просто хочется по трындеть. Специально для тебя, еще раз... siberian писал(а): Нет у него ВНУТРИ ни какой прошивки... Я имел ввиду что она есть просто его прошить нельзя) Ладно короче, первый раз столкнулся с этим
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
MSF113шить 8585 и 8985 конечно можно, только незачем, оно само прошьется при включении на асусах также можно шить и IT8500, ежели очень хочется, только зачем?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:19 |
ruv Т.е. ставим пустой мульт, прошиваем основной BIOS (или не прошиваем) и с мультом ничего дополнительно делать не надо? А если мульт с донора, например?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:24 |
тут варианта 2: 1. флеш с прошивкой обязана быть на плате 2. я в нескольких местах, в разное время, из разных партий поимел себе этих мультов с прошивками, т.е. б\у Вроде не очень вероятно?
а донор кто? исключительно асус про леново мульты утверждать не буду, но сам лично IT8580 воткнул и ничего не прошивал
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 10:38 |
ruv Вертьянов сравнивал считанную из мульта прошивку и кусок из BIOS - не совпадает, но работает. BIOS был прошит инженерный программатором. Сейчас IT8985E ставят на X551MA, может еще на какую то ставят или будут ставить. Что купишь тоже не очень известно, новый пустой он или снятый с чего то. Я не призываю шить обязательно, меня более интересует вопрос, обязательно ли прошивать мульт или сам обновится при включении/перепрошивке?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 10:56 |
оно и не должно совпадать, Сергей об этом знает. по поводу чистых... хз какие они
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 11:03 |
ruv писал(а): а донор кто? исключительно асус А так как назначение портов мульта от схемы к схеме практически не меняются, то можно предположить, что и прошивки мультов тоже совпадают для разных моделей с одним и тем же мультом. Мне за всё время встретился только один чистый "новый" мульт... Ради "экскримента" - стереть мульт и посмотреть, запустится ли плата... запустится - ruv прав, сам прошивается, а нет, так и нет. MSF113 писал(а): Сейчас IT8985E ставят на X551MA Не только - E402MA, E502MA, X200MA, X550MJ, X751MJ, X552MD, X553MA итд...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 11:07 |
и еще много на каких. а также может стоять 8585 и 8985 на одной и той же плате,!тупо, напрямую не заменяются!, но это отдельный разговор
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 18 авг 2015, 13:12 |
siberian писал(а): Ради "экскримента" - стереть мульт и посмотреть, запустится ли плата... запустится - ruv прав, сам прошивается Сегодня мучал плату X553MA Rev:2.0 Последовательность: IT8985E стирался Флэш мульта читалась и проверялась на чистоту Программатор отключался Питание с платы снималось При подключении питания к плате наблюдалась достаточно длинная активность на выводах флэшь BIOS При повторном считывании флэш мульта имеем дамп, идентичный исходному и данным в флэш BIOS с адреса 400000h А вот если в мульте прошивка левая, то копирования из флэш BIOS не происходит...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Флэш мульта читалась и проверялась на чистоту я правильно понял, что флешка была стерта и без прошивки поставлена на плату? Почему ее назвали флешкой мульта? Почему не просто внешняя флеш? Она же там одна. тогда мне не понятно вот это Цитата: При повторном считывании флэш мульта имеем дамп, идентичный исходному и данным в флэш BIOS с адреса 400000h Если мульт чистый и флешка чистая, то и после включения и чтения мульта в нем так-же и останутся FF. Да он перешьет, но везде будет FF. Или я что-то не догоняю? Я экспериментировал на 8585 мульте, так вот там КАЖДЫЙ РАЗ при включении мульт переписывался. Левая прошивка, не левая пофиг - всегда переписывался. Да и как мульт узнает, что прошивка левая ? Гораздо проще втупую всегда переписываться, образ же есть в основной флешке. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 42 секунды: ---------- А вот еще на закусь ... Мать NM-A273 Lenovo Z50-70 На кнопку реагирует но не поднимает ничего кроме дежурок. Не суть - он с этим и пришел ибо залитик немного. Мульт IT8586E и так получилось, что я залил в него муть (Проверил чтением. Я залил 128 килобайт хабовой флешки ...) Получил кирпич. Берем из апдейта на модель файлик isflash.fd и вырезаем из него 8 мегабайт (флешка на маме одна в 64 мегабита). Заливаем на программаторе флешку и впаиваем в мать. Включаем мать, сразу начинает моргать светодиод. Моргает секунды 2 и вроде тухнет или горит постоянно не запомнил. Так вот, теперь на кнопку реагирует и после чтения содержимого мульта имеем 100% совпадение с прошивкой, что мы заливали во флешку с адреса 40_0000h. Делаем выводы Господа
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 15:34 |
Vertyanov_SS писал(а): я правильно понял Нет, не правильно... флэш BIOS, распаянная на плате, не трогалась - все операции проводились с встроенной флэш мульта. Vertyanov_SS писал(а): Левая прошивка, не левая пофиг - всегда переписывался. А у меня не переписался - плата кирпичом прикинулась и усё... Пришлось извратиться, чтобы стереть мульт. Второй раз пробовать не стал - плата гарантийная... Vertyanov_SS писал(а): Гораздо проще втупую всегда переписываться При каждом включении что ли? Судя по длительности активности на флэшке BIOS, это не так... в случае, когда мульт программируется, длительность гораздо длиннее.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 15:36 |
Vertyanov_SS писал(а): А вот еще на закусь ... Мать NM-A273 Lenovo Z50-70 А вот за это отдельное спасибо. Предлагаю перенести обсуждение в отдельную тему в ветку "Технологии ремонта". Тему создать Vertyanov_SS как разработчику.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 21 авг 2015, 16:35 |
siberian писал(а): При каждом включении что ли? Судя по длительности активности на флэшке BIOS, это не так... в случае, когда мульт программируется, длительность гораздо длиннее. найден один флаг, который за это отвечает, но пока не хочу разглашать.
muzariph
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 13 сен 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 18:20 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 1 Откуда: санкт-петербург
Вложение: muza.jpg пришел на ремонт ASUS X551M такие же симптомы что и у "Georgik". нашел решение !!! и оказалось самым простым !) записал прошивку биоса на флешку и установил в усб разъем, после подал питание на материнскую плату. и замкнул контакты кнопки (хотя производителем это кнопочка и не ставиться) справа от разъема клавиатуры. потыкать несколько раз пока не загрузиться свой родной биос. картинку прилагаю. удачи всем!) ! | MSF113 писал(а): | Это кнопка дубль PWR_SW# (c) by Ruv |
