Доброго времени суток . При нажатии на кнопку посты бегут до 68h далее ребут и так 3 раза , далее посты нормально пробегают и бук включается полноценно . Видео у него процовое . Проц естественно подкидывал и биос шил . В чем может быть проблема ? Может кто сталкивался с подобным . Хаб BD82HM65 мульт IT8572E проц I5
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43SD Rev 2.1) Странное включение
Добавлено: 16 июл 2015, 11:48
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ASM1042/NEC, их фирмварь.
MisterAlex
Так снова платформа написана с принта на плате, а не с наклейки.
