Текущее время: 26 апр 2024, 07:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Vitaslon
Заголовок сообщения: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 19 июл 2015, 15:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
принесли ноутбук на ремонт с признаками не включается, обнаружил пробитый PQ101, PQ102 и в коротком PQ501, умерший процессор и умерла одна плашка памяти, процессор нашёл, память пока оставил так, заменил PQ501 на AON7410, PQ101 на MDU1511 и PQ102 на DMG4406, включил от ЛБП всё заколосилось, но греется PQ102, оставил на час работать греется градусов 60 и всё работает, втыкаю батарею и на ЛБП потребление 5A отрубаю ЛБП ноутбук от батареии работает, подключаю ЛБП короткое, вынимаю батарею работает, в чём проблема не могу определить, шим заряда менял, не помогло, батарею ставил другую, результат тот же
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 20 июл 2015, 21:44 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Ну осталось PQ104-105 проверить От АКБ без ЗУ работает? ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- Vitaslon писал(а): втыкаю батарею и на ЛБП потребление 5A Можно и пальцем-обжигальцем пощупать, только ток убавить. Главное, чтоб B+ на АКБ не сквозило.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 20 июл 2015, 22:13 |
при втыкании батареи на горячую потребление подскакивает 5а, PQ104 был тоже в коротком, заменил, PQ105 в норме, но заряд не идёт, иногда бывает что при подключении батареи на горячую опять коротит на секунд 5 и падает потребление, но заряда так и нет, думаю нужно шимку ещё раз поменять ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): От АКБ без ЗУ работает? работает, но сейчас батарея разряжена и не запускается от акб, когда ещё был заряд работала
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 21 июл 2015, 19:56 |
Vitaslon писал(а): шимку заменил, изменений нет Не заряжается т.е.? Проверьте PR102, PR115-116 на соответсвие номиналам. Посмотрите инфу о АКБ в ОС, Аидой например.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 21 июл 2015, 20:26 |
PR в норме, в винде показывает что батарея подключена но не заряжается, индикатор оранжевый показывает что типа заряд идёт, при выключенном ноуте подкидываешь батарею потребление изменяется но не значительно, без акб 0,0025 с акб 0,0060, при подключенной батареи подключаешь ЛБП короткое, при подключенном ЛБП подключаешь АКБ просто потребление до 0,0060 поднимается
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 21 июл 2015, 22:33 |
Vitaslon писал(а): при подключенной батареи подключаешь ЛБП короткое Ограничьте ток и пощупайте, что греется.
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 11:24 |
Vitaslon писал(а): греется PQ102 Открыт скорее всего не полностью. На затворе сколько с БП?
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 15:04 |
Ну ведь хрень полная. А должно быть S, D = 19 G ~ 8 ШИМ то запитан хоть?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 15:33 |
MSF113 писал(а): Ну ведь хрень полная. А должно быть S, D = 19 G ~ 8 ШИМ то запитан хоть? так просадка из-за короткого
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 15:44 |
Если ты в этом уверен, дело твое... Я то совсем другое вижу.
morik59
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 16:11 |
MSF113 писал(а): должно быть S, D = 19 G ~ 8 По схеме вроде N-канал, чарджер BQ24725. Vitaslon писал(а): без акб на S, D 19 G 18 На затворе должно быть 25В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- На 4 ноге чарджера какое напряжение?
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 23 июл 2015, 16:15 |
morik59 Спасибо, поправил. Что то притомился я.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 24 июл 2015, 20:25 |
morik59 писал(а): На 4 ноге чарджера какое напряжение? без АКБ 19v с АКБ когда КЗ 11v
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 24 июл 2015, 21:31 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 1, 2, 5, 6, 20 ногах чарджера? на 1-18,67 2-18,67 5-3,4 6-2,67 20-18,85
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка Добавлено: 25 июл 2015, 21:18 |
morik59 писал(а): А на 16, 17 ногах? 16-6v 17-5.85v ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 37 секунд: ---------- проблема решена заменой PQ101 на P1203BV, MDU1511 видимо не справлялся, заряд пошёл, КЗ нет
