Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:43
Здравствуйте. Имеется ноутбук Asus K40AB, мат плата K40AB Rev 1.3G. Принесли с неисправным северным мостом 216-0674026, заменил на 215-0674058 с прошивкой BIOS из этой темы: http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=85.
В итоге все работает, но ноутбук не выходит из сна, т.е. после загрузки ОС при закрытии крышки или ухода в сон через пуск - черный экран. ОС переустанавливал, LID_SW в порядке, мульт менял. Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 08:08
меня такого проблема был
переустановка ОС и магнит который матрицами вместо стоит
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:19
Дело не в ОС, устанавливал хп, 7, датчик хола исправен, проверил его, до мульта сигнал транслируется нормально. До загрузки ОС ноут корректно реагирует на закрытие крышки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ilyhmen
Неоднократно менял - проблем не было.
По простому - попробуй мост пересадить.
По науке - смотри сигналы SLP.
Попробуй BIOS с НБ1 "K40AB_Любой мост"
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:04
Спасибо за помощь. Все заработало, проблема была в кривых руках (непропае мульта)!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
в форуме Asus
sensey
16
3747
14 фев 2018, 02:34
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3474
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна
GeraDema
11
2889
02 авг 2015, 23:32
santifik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Не выходит из сна и гибирнации
в форуме Dell
Voffka212
01 ноя 2016, 07:48
salat_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67LE не всегда корректно выходит из сна
в форуме Asus
avtomat78
2319
18 май 2017, 10:02
avtomat78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 71
