Текущее время: 28 апр 2024, 05:51
kubu
Заголовок сообщения: Asus X552CL (X550CL) нет ACDRV Добавлено: 06 авг 2015, 18:36 |
Сообщения: 42 Откуда: Смоленск
Со слов клиента произошло всё само собой, на плате следов никаких нет. Ноут при нажатии на кнопку включения мигает двумя диодами, в этот момент появляется дежурка 3.3 и питание проца и т.д (как-то так сделано). Куллер молчит, старта нет. Стал смотреть BQ25. 3, 16, 6 напруги ОК. 5 как-то маловато. Шимки новые пока жду.
19 19 19 19 3 2,59 0 3,2 3,2 0,8 3,25 \ 0,32 (с акб) 3,45 \ 0,32 (с акб) 3,25 \ 0,3 (с акб) 0 0 6 5,91 0,29 0,29 18,8
Входные ключи менял. Ситуация не меняется. Схемы нет. Куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ---------- Читал условия поднятия ACDRV, но чет толком не понял. На 4 ногах ключей тоже по 19В
maroder
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL (X550CL) нет ACDRV Добавлено: 07 авг 2015, 04:17 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 06:03 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 47 Откуда: Spokane
5 нога - ACOK, насколько я понимаю, может иметь либо высокий либо низкий уровень, это сигнал на EC что питание подано. ACDRV фактически открывает ваши входные мосфеты. Если вы нажимая на кнопку включения получаете моргание лампочек и дежурки, то мне кажется у вас мосфеты открыты и 19v уходит на плату, если у вас симптомы и с батареей и без одни и теже, то у вас и BATDRV функционирует нормально.
Повторюсь: либо я вас непонял, либо вы копаете не в том направлении. У вас на кнопке включения напряжение есть? Дежурки 5v и 3v присуствуют? мосфеты открыты и 19v на плате есть? если да, то за логику общения с внешним миром на этой плате отвечают 4 пина: ACOK IOUT SDA SCL собсвтенно первые два говорят EC что все нормально и какой ток проходит через мосфеты, а вторые два слушают EC насчет указаний какой ток пропускать. (если что не так сказал - поправьте кто в теме)
Возвращаясь к вашей проблеме: на вашем месте, если 19v уходит от мосфетов и наблюдается на плате, я бы действовал так: от простейшего к сложному - меняем процессор, ставим другую память, либо вообще снимаем ВСЕ что можем снять и пробуем запустить плату, шьем другой Биос, ищем КЗ в цепях питания начиная с быстрой прозвонки кондеров и мосфетов, берем осцилограф, смотрим, думаем.... С вашими симптомами, скорее всего КЗ на линиях питания, но может быть что угодно.
У меня на днях был Асер с моргающими лампочками при включении. Разобрал, снял все, а потом себя корил за потраченое время - просто была битая плашка памяти, с ней ноут моргал лампочками, с другой памятью все работает, мемтест проходит.
kubu
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL (X550CL) нет ACDRV Добавлено: 09 авг 2015, 15:45 |
Аверкеев писал(а): Память которая распаянная случаем не залитая короткого по питанию нет? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Если запускается напруги почти все поднимаются тогда подпояйте пост карту и посмотрите что она там казать будет. Ноут не залитик. Карты нет. Прошивка биоса результата как бы не дала, с дампами отсюда, ноут вообще не стартовал. Вернул свой дамп, ноут стартанул. Проблема теперь другая, ноут ЗУ видит только на холодную, на горячую не видит. АКБ не заряжается вообще. ---------- Добавлено спустя 37 минут 2 секунды: ---------- Глянул еще раз питалово..Первый ключ пробит! Заменил, на затворе появилось 24В, появилось ACDRV, ноут заряжается! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Внесу еще одно слово - 3.3 не было, с дампами с форума не стартовал. Залил свой дамп - 3.3 дежурка появилась постоянно. Так что кажется ошибочное мнение на счет 3.3 при старте.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X552CL (X550CL) нет ACDRV [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2015, 20:22 |
Про дампы с форума: обязательно смотреть что там внутри. Многие не различают платформу и конкретную плату. Про советчиков: см количество сообщений и откуда. Есть любители «советовать» не пойми что. У них каша в голове, а советы давать горазды.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH |
1 |
1808 |
10 окт 2016, 22:00
siberian
x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov |
5 |
2717 |
21 окт 2015, 23:00
siberian
X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan |
10 |
3557 |
10 ноя 2015, 19:22
Olegan
Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd |
3 |
2238 |
08 июн 2016, 19:10
siberian
X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug |
10 |
5344 |
30 ноя 2014, 01:59
unit1
