ASUS TX201L (tx-201) Как разобрать https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34586 |
el.serviss [ 24 июл 2015, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS TX201L (tx-201) Как разобрать |
Помогите кто в курсе. ASUS TX201L. Упал, не включается. При попытке разобрать, треснуло стекло в 2-х местах. Есть мнение, что он высечен из цельного куска космической стали. Кому удалось вскрыть его без последствий в виде поиска нового сенсорного стекла - поделитесь скиллом, пожалуйста. |
el.serviss [ 28 июл 2015, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS TX201L (tx-201) Как разобрать |
Оказалось все просто. В данной модели ASUS пошли по пути Apple. Планшет разбирается методом отклейки сенсора. Под которым матрица на винтах и винты для разборки самого планшета. Непросто при этом не повредить стекло. |
dozent79 [ 23 авг 2015, 21:33 ] | |
а где заказывал татч? |
ruv [ 23 авг 2015, 21:38 ] | |
el.serviss писал(а): высечен из цельного куска космической стали асус сказал, что не разборное оно |
elvis7000 [ 19 авг 2016, 00:43 ] | |
Всем привет. Как не повредить стекло: (очень сложно) нагреваем черпый контур тача воздушкой ( у меня 225 град полный ветер - 5 см периметра греем 5с) температура тача в результате такая, что рука уже не терпит, затем заовываем медиатор от гитары (самый тонкий). Начинаем сверху, там где камера.. Очень аккуратно кривым лезвием от скальпеля чуть чуть залезаем между рамкой и тачом. потом опять греем 5 сек 5 см и пытаем очень аккуратно поддеть медиатором. и так много раз. Будьте осторожны - стекло очень хрупкое. щлейф тача, если что справас боку внизу. |
