Текущее время: 26 апр 2024, 13:53
Анар
Заголовок сообщения: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 25 июл 2015, 07:20 |
Сообщения: 14 Откуда: Черкассы
Собственно после перепайки чарджера и мульта нет включения. Диодик на кнопе не светится. BIOS перепрошивался, но результат нулевой! Посоветуйте плиззз что и где замерять...
Перепаял новый мульт и чарджер... Нет включения!!! В результате получилось:
МУЛЬТ: 11 нога-0,79v 14 нога-2,8v 17 нога-2,9v 19 нога-0v 21 нога-0,45v 22 нога-0,04v 26 нога-3,26v 67 нога-0v 68 нога-0,33v 69 нога-0,15v 74 нога-3,3v 77 нога-0v 84 нога-1,28v 107 нога-0v 112 нога-0v сопротивление относительно земли 9,17Ком 120 нога-0v 127 нога-3,3v
ФЛЕШКА BIOS: 8 нога-3,31v
L8101 - 0.01v L8102 - 0.16v
CHARGER (MB39A132): 1 нога-19v 4 нога-1,35v 5 нога-0,69v 21 нога-0v 24 нога-19v
На наличие соплей между ног проверено - всё ОК (отсутствуют)
Анар
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 26 июл 2015, 17:54 |
muji писал(а): А батарея заряжается хоть? Без понятия... Как Узнать?
Анар
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 29 июл 2015, 18:29 |
foxy544 писал(а): Проверьте обмен на флешке на 5 ноге резистором и светодиодом, а также ноги флешки Я конечно извиняюсь, а какой номинал резистора должен быть?
Анар
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 30 июл 2015, 15:16 |
FSergey писал(а): мульт какой на какой менялся? про 3 буквы после названия мульта знаем? С этим всё
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 30 июл 2015, 15:39 |
Анар писал(а): 21 нога-0v Должно быть 5В. Или чарджер неисправен, или по этой ноге что-то коротит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Какое напряжение на затворе Q8801?
Анар
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 30 июл 2015, 21:59 |
morik59 писал(а): Должно быть 5В вообще-то должно быть 3v. на 21 ноге (PM_SUSC#) 3v появиться должно после считывания прошивки на флехе? Или до считывания?
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 31 июл 2015, 07:33 |
morik59 писал(а): Должно быть 5В. Я про чарджер, VREF.
Анар
Заголовок сообщения: Re: asus (k50ij) нет запуска Добавлено: 31 июл 2015, 08:40 |
morik59 писал(а): Я про чарджер Я про мульт говорю! На чарджере всё ок!
