Текущее время: 25 апр 2024, 13:33
max76
Заголовок сообщения: ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры Добавлено: 25 июл 2015, 09:07 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте, коллеги! Ноутбук, описание ремонта которого в этой теме. Теперь у него перевёрнуто изображение на 180 градусов с WEB камеры. Пробовал уже много разных драйверов и сборок ОС. Ничего не помогает. Уже думал перевернуть аппаратно, это практически невозможно. Что посоветуете? Спасибо.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры Добавлено: 26 июл 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Установка родных драйверов не всегда устраняет этот дефект, так что ручками править надо драйвер и устанавливать вручную. Делается примерно так: идём в папку где распакован драйвер, находим там файл с расширением inf, открываем его, в поиск "Flip", а дальше меняем последнее значение с 0 на 1, затем устанавливаем драйвер ещё раз вручную! Пример исправления: Flip,0x00010001,0 на Flip,0x00010001,1, т.е. менять надо только самое последнее число.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
