Текущее время: 19 апр 2024, 21:52
remax
Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент Добавлено: 27 июл 2015, 13:22 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
valohadjeday писал(а): видеокарту не озвучили , кто читает дисплей ID или хаб или дискретная карта не понятно
По названию сигналов, можно догадаться что хаб. И так оно и есть.
345shrus345
Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент Добавлено: 02 авг 2015, 15:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 16:49 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 47 Откуда: Ukraina
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат: Напишу те контакты, которые попадают под сомнения: 2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм; 35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;) 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;) 38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;) Прошу помощи!
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k53s опознать элемент Добавлено: 03 авг 2015, 13:54 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
345shrus345Вы фигню какую то намеряли... Цитата: 38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) приделаны к B+ И если там КЗ то не должно быть Цитата: 2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v)
