Текущее время: 25 апр 2024, 11:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:46 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
andron писал(а): Какие сигналы на мультике посмотреть? Какие сигналы - ты даже модель материнской платы не написал...
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 21:33 |
andron писал(а): asus x751l Не бывает просто X751L... бывают LN, LK итд... andron писал(а): на наклейке, то что написано в описании в скобках. Если посмотреть, то и модель бука найдешь... andron писал(а): почему может постоянно гореть индикатор Например прошивка мульта слетела... мульт IT8585E?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 08:09 |
andron писал(а): А что, биос моет слететь ели ноут упал? Прошивка мульта, не BIOS... Теоретически слететь может и то и другое, если падал во включенном состоянии
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 10:00 |
andron писал(а): а вот вместо 3.3в всего 2.2в и на W25Q64FVSSIG 2.18в 3.3V это какие? LDO или на дросселе?
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 10:42 Наличности на руках: 14.08
Сообщения: 21 Откуда: asbest
Да ,на дросселе 2.2в На LDO 3.3в
При касании пальцем возле шима ,на несколько секунд появляются 3.4в на дросселе и микросхеме биоса, потом опять 2.2в
Попробовал не отпуская палец ,чтоб не пропали 3.4в ,включил зарядку загорелся индикатор батареи ,сетевой погас, нажал на кнопку вкл. загорелся инд. сеть и закрутился вентилятор, процессор и видео стали теплыми значит пошло питание.
Подключил матрицу, изображение пошло.
Выходит без этих 3.3в не запускается, что посмотреть в обвязке шима или менять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 15:09 |
andron писал(а): что посмотреть в обвязке шима Смотри все, что относится к каналу 3,3В - DS на ШИМ у тебя есть... не лишним будет ШИМ пропаять.
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 15:43 |
siberian писал(а): мотри все, что относится к каналу 3,3В - DS на ШИМ у тебя есть... не лишним будет ШИМ пропаять.
Обвязка больше чем по дадашиту, на RT8239 ,что такое DS ? еще раз померил напруги и выяснил ,что на ногах ENTRIP1 напряжение не меняется 2.7в, а на ENTRIP2 где 3.3в меняется при касании пальца к плате с 5в до 1.6в. По схеме RT8239 эти выводы идут на землю через 100к ,а а здесь через резисторы на какую то 3х ножку ,не могу опознать . подал через резистор 470ом на землю поле резистора от 4ноги 3.4 в появились. Вопрос ,можно так оставить ,или это не правильно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 19:51 |
andron писал(а): что такое DS Data Sheet andron писал(а): Обвязка больше чем по дадашиту Естественно, в DS только пример применения... andron писал(а): а здесь через резисторы на какую то 3х ножку А не 6-ти ножку? Вестимо через ключи к GND резисторы подключаются в реальных схемах andron писал(а): подал через резистор 470ом на землю поле резистора от 4ноги 3.4 в появились. Вопрос ,можно так оставить ,или это не правильно. Во первых сопротивление резистора слишком маленькое, а во вторых источник 3,3В будет постоянно включен и высосет аккумулятор...
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 20:40 |
siberian писал(а): А не 6-ти ножку? Вестимо через ключи к GND резисторы подключаются в реальных схемах
Да к 6ти ножке.
Перед резистором 470ом родной на 160к
Но ведь при этом ноут нормально работает, картинку выводит, значит все остальное исправно ,прошивка биоса и ЕС рабочие или не факт. Значит по какой то причине ЕС не запускает 3.3в , плохо что схемы нет глянуть, что же может мешать. Буду рад любой помощи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 22:29 |
andron писал(а): прошивка биоса и ЕС рабочие или не факт Видимо "рабочие"... andron писал(а): Значит по какой то причине ЕС не запускает 3.3в Видимо обрыв в цепи одного из затворов "шестиножки" - средние выводы...
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 22:46 |
siberian писал(а): Видимо обрыв в цепи одного из затворов "шестиножки" - средние выводы.. Спасибо, попробую прозвонить, потом отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 29 июл 2015, 08:40 |
andron писал(а): 1 средний вывод 6и ноги идет на прямую в ЕС На какой вывод мульта он идет?
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 29 июл 2015, 10:11 |
siberian писал(а): На какой вывод мульта он идет? на 86 или 85 ,уже установил плату ,точно сказать не могу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 29 июл 2015, 11:42 |
andron писал(а): точно сказать не могу. Ну уж а я и тем более... andron писал(а): пока не нажмешь на кн.вкл дежурок нет значит и потребления нет, следовательно акк. не будет разряжаться А аккумулятор-то заряжается, пока на кнопку не нажмешь?
andron
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается Добавлено: 29 июл 2015, 12:36 |
siberian писал(а): А аккумулятор-то заряжается, пока на кнопку не нажмешь?
При подключении зарядки ,загорается индикатор зарядки.Во включенном состоянии точно заряжается . Попробую оставить в выключенном состоянии на зарядке, посмотрю.
