Текущее время: 28 мар 2024, 19:26
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 29 июл 2015, 17:52 |
Hishnik писал(а): Измеряйте сопротивление самой дежурки! Это как??? Если тебе лениво написать грамотно - вообще не пиши.
santifik
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 29 июл 2015, 22:32 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 23:20 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Hishnik писал(а): Измеряйте сопротивление самой дежурки! Может вы имели ввиду проверить нет кз ли в дежурке?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2015, 13:34 |
Сообщения: 227 Откуда: Россошь
Hishnik писал(а): я думаю что визуально без схемы сможете определить где находится сама дежурка. Спасибо но ваш совет мне не поможет
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 30 июл 2015, 13:45 |
rosscomservice За что спасибо то Hishnik? За "пердеж в лужу"?
По всем понятиям силовые дежурные должны быть. Измерить сопротивление на землю на VOUT1 VOUT2. Если больше 100 Ом, смотри импульсы на затворах ключей в момент включения.
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 31 июл 2015, 14:46 |
rosscomservice Ну т.е. пытается запуститься и и вырубается. По перегрузке скорее всего. Разомкни PJP8100 потом PJP8101 потом PJP8105 (это 12ALW).
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S ( K53SС rev 3.0) Нет дежурки Добавлено: 31 июл 2015, 15:22 |
FrostY85 Предлагаешь всё делать по принципу "А вот у меня был случай"? Может всё таки по приборам?
