Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34743 |
raduno [ 29 июл 2015, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице |
Asus F5R , нет картинки на матрице, но на внешнем мониторе через VGA есть. Шлейф прозвонил, целый. Так же нет питания 3,3в на матрицу, проверил ключи питания матрицы, все норм. При принудительной подаче питания на матрицу, загорается подсветка, матрица отображает какой-то мусор, картинки нет. Может ли выгореть так северный мост, Radeon Xpress 200M, только LVDS, или это все таки матрица дохлая ? |
shat [ 29 июл 2015, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице |
EDID читается? |
raduno [ 29 июл 2015, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице [РЕШЕНО] |
Отвечу сам себе )). Принесли ноут с похожей матрицей, тот же производитель, только формат 4:3 . Подкинул ее к пациенту, и все стало понятно. Нужно искать новую матрицу. |
