Текущее время: 27 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:22
Добрый день. Проблема такая: при подключении зарядки сильно греется процессор, вернее меньший из двух кристаллов
Вложение:
, и больше ничего не происходит. Ноут не реагирует на кнопку включения, вентилятор не крутится. На плате нет крупных чипов и микросхем, кроме проца и мультика. Заменил мультик, не помогло. Помогите,пожалуйста, собрать биос хочу еще прошить попробовать,слитый 8 Мб а с сайта 6 Мб.
Слитый с ноута
Вложение:
backup.rar
С сайта
Вложение:
X550LDAS.rar
Может у кого есть идеи куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:30
Проверить фазы питания на пробой, попросить правильный BIOS чтобы не лепить из кусков.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:10
Это проц из серии всё в одном.
Недавно делал такой залитик, всё восстановил, всё выгоревшее поменял - эффекта ноль, только сильно греется маленький кристалл проца.
Так как проц стоит около 100$, клиент решил ноут не ремонтировать. Думаю в вашем случае тоже будет вылетевший проц. или мне будет очень обидно :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 03:55
По фазам питания пробоя нет, прошивка биоса не помогла. Менять плату короче...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552L (X550LD) BIOS dump
valeryanych
31 июл 2015, 18:43
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
i_vern
4703
04 май 2016, 12:23
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
2487
05 мар 2017, 11:56
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой
Дмитрий Никулин
1809
11 июл 2018, 18:32
sandigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ld (x550ld rev 2) отключение графики
Дмитрий Никулин
28 мар 2017, 23:39
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
