Текущее время: 26 апр 2024, 18:38
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) Добавлено: 03 авг 2015, 10:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
дату смотрите какую пишет биос "текущую", либо после сброса кмос дату релиза биоса(обычно видно на стартовом экране) по ним и считайте пароль. Цитата: Возможно ли прошить ее на программаторе TL866CS без переходника, и если да, то подскажите, как это сделать? у tl866cs переходник под tsop48 "чипованый",так что напрямую не получится. либо сносите бук в авторизованый сервис асуса, там джигой могут прошить, через клавиатурный разъем.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) Добавлено: 10 авг 2015, 09:26 |
emrik: может хватит ахинею писать? Сами так делали? И как, получилось?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) Добавлено: 20 авг 2015, 20:07 |
Может лучше биос прошить на программаторе, а уже потом решать с заменой ЮМ? И уж если отнесли в СЦ, да решили мост менять - это уже не Ваша головная боль, а ихняя. А если в сервисе спрашивают у клиента, что на что меняется - я бы бежал оттуда, и не оглядывался.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) Добавлено: 21 авг 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
igils писал(а): Может лучше биос прошить на программаторе, а уже потом решать с заменой ЮМ? Юг на данном аппарате менял на БУ (изначально не работала клавиатура), после замены появился пароль на биос. А прошить 29LV800CTTC на программаторе TL866CS не получается, так как нет переходника на данную микросхему, а покупать его за 5000 руб ради этого ремонта нет смысла. Поэтому по совету форумчанина bass отнес знакомым в АСЦ, чтобы прошить через JIG3. Со слов мастера я понял, что прошить не удалось. А ввести мастер пароль так же не получается. Картина такова, при включении на экране два выбора F1 - продолжаем загрузку. Жмем на нее, требует пароль. Вводим пароль 3 раза - не верно, после чего жмем F2 для продолжения загрузки. Происходит зависание на nvram checking и отключается клавиатура (не реагирует на капслог) F2 - заходим в БИОС. Жмем на нее. Появляется окно ввода пароля, но пароль не можем вести, так как отключается клавиатура (USB, родная), либо зависает аппарат. Так как прошить не удается, а ЮГ БУ, возможно проблема в чипе. У поставщика нет SIS 968, а есть только SIS 963.
