Текущее время: 23 апр 2024, 13:22
OASPU
Заголовок сообщения: Asus (K52N rev2.1) Не включается Добавлено: 04 авг 2015, 12:48 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
Добрый день. Имеется ноут, как я понял, с типовым деффектом. При нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Заменил RT8206A, ноут запустился. Отдал клиенту, через неделю принёс обратно с той же проблемой. Очень легко дунул на рт-шку, ноут опять запустился. Первый раз такое вижу, что-бы рт-шка реагировала на прогрев. Думаю, может бракованая, поставил еще одну. Ничего не изменилось. Встречал несколько абсолютно идентичных тем, но решение не найдено. Может есть у кого кусок схемы этого ноута, с рт-шкой и обвязкой? Думаю, что закралась трещина или непропай.
stud
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N rev2.1) Не включается Добавлено: 05 авг 2015, 00:40 |
OASPU писал(а): Может есть у кого кусок схемы этого ноута, с рт-шкой и обвязкой? Схема K52N
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N rev2.1) Не включается Добавлено: 05 авг 2015, 11:13 |
KcapDac писал(а): ОМГ, дуть на шимку, дожили Тантал на выходе смените. Так я и сам сомневаюсь, что шим может реагировать на прогрев, но думаю мало ли. Заменил танталы, пока полёт нормальный.
