Текущее время: 19 апр 2024, 12:14
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X80l (A8LE) не ставится ос Добавлено: 06 авг 2015, 10:27 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
atashe писал(а): ЖД другой с предварительно установленной ОС на платформу интел-подкидывал.призагрузке синийэкран смерти Может есть смысл попробовать другое зарядное? Если батарея держит, попробуйте от неё без зарядки. На Тошибах встречал такой дефект, когда от зарядного ноут тупо вис.
maroder
Заголовок сообщения: Re: Asus X80l (A8LE) не ставится ос Добавлено: 07 авг 2015, 03:53 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 06:03 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 47 Откуда: Spokane
У меня похожая проблемма была с убитым контроллером питания процессора. Практически один в один. Берете осцил, находите мосфеты или дросселя питания проца (простите, на вашу плату даташита у меня нет, но обычно два мосфета стоят), и смотрите шевеление. На обоих должна быть такая интересная пила.... У дросселей с одной стороны постоянное напряжение, с другой стороны ШИМ сигнал, у мосфетов почти то-же: с одной стороны постоянка, с другой ШИМ сигнал на управляющую ножку, ну и соотвественно ШИМ сингнал на оставшихся трех. Удачи. П.С. А разве есть смысл возится с настолько пожилым ноутом?
