Текущее время: 20 апр 2024, 19:17
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 06 авг 2015, 13:15 |
LEX38RUS писал(а): При попытке когда нет инициализации но горит диод включения замерял напряжение везде в норме кроме питания памяти, там по нулям. Сам же написал. Вот тут и смотри.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 08 авг 2015, 10:25 |
LEX38RUS писал(а): Чем можно прошить этот биос? Там питалово 1.8 Вольта. Есть программаторы, в которых можно выставить напряжение близкое к 1,8В, есть и адаптеры 3,В -> 1,8В... Но мне что-то кажется, что дело здесь не в прошивке BIOS, а в мульте или его прошивке... Также не лишне посмотреть, есть ли Enable на ШИМе питания памяти в случае не старта...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 08 авг 2015, 15:31 |
LEX38RUS писал(а): А мульт этот шьется? Предположительно, что да... LEX38RUS писал(а): Или он уже с прошивкой идет.? Новый пустой или с прошивкой - по крайней мере у IT85xx, KB90xx так, но не известно, зачастую, от какого бука прошивка... LEX38RUS писал(а): искал не нашел как прошивать. Достоверной информации нет. На прошедшей неделе пытался считать IT8985E на такой же плате программатором от SVOD - фигвам...
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 09 авг 2015, 22:06 |
На следующей неделе отдам такую плату Вертьянову на опыты. Моментального результата не ждите только.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 13 авг 2015, 15:57 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ну что, Господа Плата у меня, мульт читается и шьется. Дампик прилагаю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Еще одна важная деталь, может будет полезна, связи с мультом не будет если на маме не будет флешки ! Проверялось на одной асусовой плате. Содержимое флешки не важно, а вот ее присутствие обязательно! ---------- Добавлено спустя 24 минуты: ---------- прошивка мульта есть в основном дампе - размер 64 КБ
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Включается через раз Добавлено: 13 авг 2015, 22:21 |
Georgik писал(а): каким программатором шили и читали мульт этот? Программатором от Vertyanov_SS
