Текущее время: 25 апр 2024, 11:06
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
sennheiser
Заголовок сообщения: k61IC ((k70ic)) замена MXM видеокарты Добавлено: 10 авг 2015, 03:10 |
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 19:32 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 24 Откуда: Simferopol
значит проблема такая: есть такой ноут ASUS k61IC c видюхой GT220M 1гб (она же построена на чипе 9600M GT) поставлена задача нормально подружить его с видяхой 9500M GS 512мб (g84-625-a2) она то работает, дрова стали, но перед загрузкой идет сообщение об ошибке с 30-ти секундным таймером и кулер видеокарты работает постоянно на высоких оборотах биосы видеокарты шил разные, изображение есть только с биосами для 9500, с другими черный экран, даже брал видюху 8600 (g84-600-a2) на 256мб и вшивал в нее биос от этой 9500 (g84-625-a2) и она опозналась как 9500 и работала!!! редактировал биос самого ноутбука, игрался с добавлением видеобиосов, либо проблема остается либо просто черный экран и никакой инициализации ребята, может есть какое-то решение для нормальной работы 9500 на этом k61IC ?
