Текущее время: 27 апр 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Asus K550L (intel) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:11
Здравствуйте! принесли данный ноутбук - залили жидкостью в район разъема шлейфа матрицы (на матплате). Матплата X550LC rev 2.0! на шлейфе несколько контактов отгнило и пару дорожек отсутствует! на обратной стороне платы выгорел элемент! поделитесь пожалуйста схемой данной платы и если возможно фотографией с двух сторон! Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550L (intel) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:53
На верхнем фото скорее всего конденсатор , ну например на 10 Мкф ,напряжение в зависимости от того в какой цепи стоит.
На нижнем фото ни чего не разобрать.
Сделайте нормальные фото, ну и выделите что ли, что вас интересует.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:08
Может пригодиться
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550L (intel) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:21
Уважаемый модератор! Тему можно закрыть! на плате в межслое контактов нет - полностью пробило! Заменили плату! Всем спасибо :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550L (X550LD Rev. 2.0) Need dump
ipc111
15 дек 2014, 16:53
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Корпус Asus K550L
maxr1979
14 янв 2019, 00:48
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память
KrJuMaN
08 дек 2022, 13:20
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k550L (X550BL) не видит аккумулятор
братец
1075
19 апр 2023, 08:54
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5523 (DMB50 Intel MB ) помогите опознать элемент
в форуме Dell
pan-74
11 мар 2015, 18:05
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: funksion7, motor_58, pier77 и гости: 67
