Текущее время: 26 апр 2024, 10:59
Victor_2
Заголовок сообщения: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 11 авг 2015, 14:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Пришел на ремонт ноутбук - после подключения по HDMI перестал работать (по словам клиента). Процессор G81364 (Intel i3-4005) распаян на плате, дискретное видео N15S-GT-S-A2, мультиконтроллер (BGA) IT8585VG. После подключения внешнего питания происходит само включение не зависимо от наличия батарейки CMOS, инициализации нет. На внешний монитор картинки то же нет. После удержания кн. включения происходит выключение и снова включается. При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет. Дежурные напряжения 3,3 В и 5 В есть (ШИМ RT8239 JC), появляются напряжения 1,35 В (на ОЗУ) (ШИМ RT8207M J7), 1,05 В (ШИМ RT8207M J7) и 1,7 В (? ШИМ NCP81101A) на процессоре. Питание дискретного видео нет (ШИМ uP1660Q). На debug разъеме сигналов LPC нет. ОЗУ распаяно на плате и дискретное. Дискретное убирал и заменял на исправное - результата не дало. Bios прошивал на инженерный 1209 и на какой то с форумов - результата не дало. Схемы нет и не нашел таташитов на ШИМ NCP81101A, uP1660Q. У кого нибудь есть распиновка на ШИМ NCP81101A, uP1660Q? Должно ли быть напряжение 1,7 В на процессоре?. Где и что еще можно посмотреть для окончательной диагностике о неисправности? На форумах мало информации о данном буке.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 11 авг 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
с саита интела Вывод графической системы eDP/DP/ HDMIРедакция PCI Express 2.0 думаю все печально . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Должно ли быть напряжение 1,7 В на процессоре?. ядро Haswell привыкаем что у них свои источник питания и 1,7 вроде норма
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 11 авг 2015, 19:21 |
shat писал(а): HM87 стоит? Там нет такого. Все в процессоре. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- sergei21 писал(а): ядро Haswell привыкаем что у них свои источник питания и 1,7 вроде норма Спасибо, буду знать.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 12 авг 2015, 10:42 |
s_saska писал(а): подключить постку и посмотреть окончательно. PCL сигналов нет (писал выше) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Lex66 писал(а): Отзвони HDMI, USB на педет КЗ. по-ходу HASWELL удох Попробую сегодня. Сигналы идут в проц или в дискретку? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Вопрос по ШИМ 81101 отпал так как нашел ее на схеме Quanta U82
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 12 авг 2015, 15:20 |
s_saska писал(а): Зачем тогда видик менялся? Может я не понятно выразился. ОЗУ есть распаяное на плате и устанавливаемое в слот. Убирал и менял я которое устанавливаемое в слот. Дискретное видео я не трогал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- s_saska писал(а): осцылом поймать сложно. Всегда ловилось. Осцилограф Hantek DS05102BM ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Вопрос по ШИМ uP1660Q остается в силе. Просмотрел поиском все свои схемы - такого нет. Может быть у кого то в имеющихся схемах есть такой ШИМ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 12 авг 2015, 16:20 |
Victor_2 писал(а): Сигналы идут в проц или в дискретку? логическое умозаключение . видики никогда не переключали видео с проца. всегда этим занимался хаб а он сейчас в проце отсюда вывод досталось процу .
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 12 авг 2015, 16:33 |
sergei21 писал(а): всегда этим занимался хаб а он сейчас в проце отсюда вывод досталось процу .
Спасибо за разъяснение. Подозревал, что это так, но решил уточнить. Иногда на LVDS сигналы идут прямо с видика.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ Добавлено: 12 авг 2015, 18:30 |
sergei21Цитата: логическое умозаключение . видики никогда не переключали видео с проца.
всегда этим занимался хаб а он сейчас в проце отсюда вывод досталось процу . Не факт - убивается обычно DDC ибо HDMI кондёрами развязано. А вот DDC судя по разным схемам суют куда попало...
