Текущее время: 28 апр 2024, 19:15
frumen08
Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD rev. 3.2) Нет питания CPU Добавлено: 12 авг 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Ноутбук был залит. Пришел из другого сервиса. Процессор впаян. PCH - SLJ8E. KBC - ITE8517E. Шим питания процессора RT8885A. В другом сервисе помыли плату, пропаяли все шимы...не помогло. Почему-то не помыли участок под PCH - в районе кварца. Промыл - пропаял, генерация есть. С кнопки включения загораются светодиоды - кулер не крутится, на пост карте 00, с кнопки не выключается. Не было питания VCC_VTT, нашел сгнивший резистор по питанию шима - питание появилось. Ноутбук стартанул - на посте показало S1, 4 раза крутанул кулером через равные промежутки времени, и потух. Дальнейшие включения - вернулся к началу, светодиоды горят и кулер молчит. Посмотрел - нет питания CPU_core и CPU_GFX. CPU_VTT появилось. VR_ON на шим проца приходит, он формируется из сигнала All_Sustem_PGOOD=3.3 в. Импульсы шима не появляются, сопротивления на процессоре CPU_core 5.7 ом, CPU_GFX 5.8 ом. Кз вроде нет... Подскажите как продиагностировать шим? или сразу заказать новый? ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 17 секунд: ---------- Прикладываю вырезку из схемы по шиму процессора. Всю бы схему кто-нибудь выложил, все названия сигналов совпадают с боардвью....таких трудов стоило его скачать....
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev. 3.2) Нет питания CPU Добавлено: 13 авг 2015, 17:35 |
frumen08 писал(а): поищу расшифровку поста S1. Долго придётся искать...
